1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Жакентий
    Жакентий
    Жакентий
    Астана
    Добрый день. На следующий год хочу заливать лестницу и сразу возник вопрос. Так как пол 1-го этажа по грунту черновая стяжка залита на отметке -0,1 м. Эти 0,1 будет утеплитель либо ЭППС или ПСБ. Ну так вот лестница же будет холодная так как основание зальётся на черновую стяжкуя. Пысы полы утепляются для ВТП. Лестница Г-образная идёт вдоль двух стен с площадкой.
  2. a_mahoney
    a_mahoney
    a_mahoney
    @avrda, если пол первого этажа будете поднимать, можно кинуть профиль 60х60 на плиту в месте опирания.
  3. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    Приветствую. Хочу бетонную лестницу с площадкой. Проем ш/д/в 2/2,4/3,3 м. Высота от чернового пола первого этажа до чернового второго. Длинна лестницы в нижней части не более 3,52 м. Что получится? Спасибо.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А нужна чистая высота.
    Вариант с забежными ступенями.
  5. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Вит1959, если чистая высота, то снизу +15см и сверху +5см получается 3,3-0,15+0,05=3,2м
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Только зеркальный вариант. Там где длина 2400 будет верх и наоборот. Ну и высота ступеньки чуть меньше. Но самой сути марша это не меняет.
  7. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Вит1959, для детей такая лестница как?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вполне нормальная. С учетом того что возможная длина нижнего марша у вас до 3500 мм. Можно попробовать сделать чуть шире проступь, хотя точно не уверен надо смотреть и считать.
  9. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Вит1959, единственное что не нравится в такой лестнице- это то, что придется распрощаться с закрытой кладовкой под ней. А кто эту лестницу проектировал?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Кладовку ведь можно и ступенчатую сделать.
    Ну если я ее выложил, как вы думаете кто проектировал? :)
  11. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    Как это?
    Какие размеры ступенек получились в данной лестнице? Высота ступенек 20см- это критично?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Там на картинке есть все размеры.
    Да.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    @albertbobcat, Вы бы фото помещения добавили, тогда было бы легче рассуждать.
  14. avrda
    avrda
    avrda
    Да, пол на 20 см должен подняться. Утеплитель + теплый пол. Для распределения нагрузки - согласен, можно. А с арматурой их соединять нужно?
    И все таки остается вопрос, как такой конструктив в месте опоры будет работать? узел опирания.JPG
    Уважаемые форумчане! SOS!
  15. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Вит1959, Подскажите, глубина ступенек 26см и высота- 18см, нормально?
