1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Скажем так, терпимо.
  2. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Что делать с плитой 1 этажа понятно, а вот что с перекрытием? Залито два монолитных перекрытия, а вот выпуски для лестницы не сделали. Есть ли возможность в таком случае сделать монолитную с забежными ступенями лестницу? дом из газобетона, внутр несущие из полнотелого кирпича. высота этажа от чистого пола до чистого 3192, ширина 2360, длина лестничного проема в плане 2570 мм на 2 и 3 этаже, на первом до дверного проема 3200. В проекте никаких закладных не было. Толщина перекрытий 160мм
    @Вит1959,
  3. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    @Вит1959,
    Добрый день, вот этот вариант, как? Только у меня д. б. между маршами просвет 360мм
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Добрый день. Как обычно проблема с забежными, вернее их геометрией.
  5. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    А с конструктивом как ?
    https://www.forumhouse.ru/posts/14340348
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В смысле? На что опирать марш вверху?
  7. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    @Вит1959,
    Да, как сопрягать с перекрытием? Выпуски арматуры для лестницы не сделали
    это 2 этаж
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да можете не искать. :)
    Нет таких вариантов, что бы было не возможно закрепить монолитную лестницу к монолитному перекрытию. Всё спокойно и очень надёжно крепиться.
  9. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Поясните пож- та, как, чего требовать от рабочих ? Хотелось бы понять вначале самим. А это фото 3 этажа
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Зачем фото, @Вит1959? Ну что там может быть такого необычного? Тут 2 варианта:
    1. Толщины перекрытия хватает для того, что бы подвести к нему несущую плиту лестницы. В этом случае просто вбиваются арматурные штыри.
    2. Толщины перекрытия не хватает. В этом случае делается вырез в перекрытии, арматура марша цепляется за арматуру перекрытия и всё заливается бетоном.
    Всё, вариантов больше нет.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    От рабочих? Для начала пусть они сделают нормальный проект лестницы. По нему будет возможно определить, каким будет примыкание лестницы к перекрытию. Для этого надо учесть высоты чистых полов и отделку лестницы.
  12. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    А у меня какой случай ? Толщина перекрытия 160мм
    Уточнения здесь
    и здесь
    И еще вопрос между 2 и 3 этажом может не делать монолитную лестницу, а что то полегче для надежности?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У Вас второй вариант. Надо делать вырез в перекрытии.
    Что может быть надёжней монолитной лестницы?
    P. S. Выбросьте листик с расчётами от Житова в окошко, предварительно желательно этот листик сжечь. И забудьте о них. Очень плохой вариант.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вдруг? Я все жду когда будет ситуация с нормальным опорным узлом. :)
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)]Это Вы что ждёте? Перекрытие с вырезом, с оголённой арматурой и 2-мя опорными столбами под ним?
