1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Евгения8333
    Евгения8333
    Евгения8333
    Дверь к сожалению не перенести, стоим сами и естественно без ошибок никуда. проем уже тоже готов (монолитное перекрытие) от забежных не то чтобы отказали, все пугают детьми-старостью и т. д что много падений с них и сама как-то на пятой точке у соседа съехала.
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @Евгения8333, нужны планы двух этажей с размерами.
    Слишком мудрёную лестницу вы планируете. Выход в этом месте на 2-м этаже принципиален?
    П. С. @Вит1959, может этот вопросец в другую тему перенести?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так кто же ее знает из чего делать будет.
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Ваш проём позволяет сделать удобную лестницу (https://www.forumhouse.ru/threads/223956/) с хорошими параметрами.
    В принципе (посчитайте) - можно вместо ж. б. сделать металлокаркас, чтоб пройти над ней.
  5. Евгения8333
    Евгения8333
    Евгения8333
    Выход принципиален только как на фото или справа или слева, арматуру залили слева (если смотреть на фото) но все выход выводят на право. в бока выхода нет там стены с двух сторон (ванная и спальня) думаем монолит бетон или я уже начала задумываться о косаурах на швеллерах, с просветными ступенями, не судите строго за мой строительный язык. но вариант лестниц только под этот проем и дверь. Выход с лестницы на второй этаж по бокам стены =спереди холл перед двумя детскими. на первом этаже лестница получается в углу огромного помещения (кухня-гостинная) ну для кого-то не большое, почти 50 кв метров. но опять же если смотреть на фото, то кухня справа, забирать большое пространство тоже не хочется. но что-то надо придумать.
  6. OOOlestnicy
    OOOlestnicy
    OOOlestnicy
    Москва Калуга
    Добрый Вечер
    Самый правильный вариант = вызвать хорошего специалиста по лестницам, который сделает Вам несколько проектов в 3D графике, из них выбрать самый подходящий.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @alexxxxx, я опалубку со ступеней снял, посмотри как получилось...
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Очень тонко на повороте. Ничем не грозит, но не красиво.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да, это было видно ещё до заливки. Причём толщина у стены стандартная, на самом сужении тонко.
    @alexxxxx, ну я думаю штукатуркой в этом месте наростить и выровнить. Плюс сам изгиб сделать более пластичным, а то в местах стыка с прямыми маршами круто вышло.
  10. vov301v
    vov301v
    vov301v
    Могилев
    Всем добрый день, только что нашел данную тему, что вы скажете про мою лестницу ?
    делал ее себе весной, интересно мнение специалистов)
  11. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Вит1959 подскажи как быть. Лестница последней ступенькой на 2 этаже подходит к ребру плиты пк. Как прикрепить лестницу? Засверлить арматуру? Проштробить плиту (на какую глубину) и вставить каркас и к нему привязать арматуру лестницы?
  12. OOOlestnicy
    OOOlestnicy
    OOOlestnicy
    Москва Калуга
    Как будет подходить последняя ступень к плите?
    К торцу плиты или в уровень плиты?
    на сколько поднимется пол второго этажа?
  13. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ступень будет подходить к торцу. пол поднимется на 6 см (это будет учтено при заливке лестницы)
  14. Coordinatio
    Coordinatio
    Coordinatio
    Добрый вечер. Как всегда бывает задумываю одно, а ближе к реализации, мысли полностью меняются...
    Хочу залить бетонную лестницу формой буквы Г. Проем 4100х110.
    Верхняя площадка получается будет лежать на армопоясе, но опираться будет на стеновой блок (толщина блока 400мм). В планах было штробление на 150 мм в глубь, и заливка вместе с лестницей.
    Нижняя площадка (угловая) также будет опираться на стеновой блок.
    Стоит ли вообще делать бетонную лестницу с такими данными?
    Спасет ли дополнительное штробление стен вдоль косоура и в местах прилегания площадки к стене, с последующим армированием?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    То есть выходная ступень будет вровень с полом второго этажа?
