1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вопрос своевременный. Мне думается таки нет. С площадками так однозначно нет.
    Примыкать бетонную лестницу к деревянному перекрытию тоже не советую.
    Какая высота от чистого до чистого пола?
  2. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Да
  3. Coordinatio
    Coordinatio
    Coordinatio
    Высота от пол до пола = 3050 мм.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Какая толщина перекрытия?
    Видно что Вы расчертили лестницу на стенах. Какие параметры (проступь, высота подъема) получились у ступеней?
    Какой выходит просвет? (учтен ли при этом подшивной потолок если будет)
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не хочется советовать как делают обычно. Либо засверливают либо вырезают часть плиты не затрагивая арматуру.
    У вас на фото виден армопояс на котором лежат плиты перекрытия?
    Сколько там места свободного и что на противоположной стороне?
  6. Coordinatio
    Coordinatio
    Coordinatio
    200мм
    Высота ступеней 200 мм Глубина ступеней 280 мм Высота подступенка 160 мм Ширина лестницы 1000мм, а вот площадка получалась 1000х900мм
    получается 1960 мм
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Нет такого параметра. Есть проступь и свес. Так какие они у Вас?
  8. Coordinatio
    Coordinatio
    Coordinatio
    240 мм
    я так понимаю это высота подступеника = 200мм
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Свес у Вас = 40 мм. Угол наклона 39,8°, это почти критический.
    Какой размер обуви носите? Маловата проступь. Я бы согласился на такую еще там где места мало.
    Но в Вашем проеме это не годится. Поэтому предлагаю отказаться от площадок в пользу забежных ступеней. Тогда у Вас будет шикарная по параметрам лестница.
  11. Coordinatio
    Coordinatio
    Coordinatio
    Скорее всего так и буду делать, делаю для родителей, размер обуви 38) Верхнюю площадку все таки хочется оставить, а нижнюю переделал в забежные, тогда и на верхнюю площадку остается место 1000х1000мм (не смог чертеж отразить зеркально)
    Меня интересует вопрос материала для лестницы, стоит ее делать бетонной?
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Нет!
    Материалы перекрытия и лестницы не должны сильно отличаться по своим свойствам таким как долговечность и пожароустойчивость. А также все конструкции в доме должны быть ремонтопригодными, чего достичь с бетонной лестницей и деревянным перекрытием Вам попросту не удастся.
  13. Coordinatio
    Coordinatio
    Coordinatio
    очень жаль, буду думать над металлоконструкцией
  14. бобик
    бобик
    бобик
    Красноярск
    Можно рядом с деревянной балкой положить металлический швеллер и закрепить верхнюю ступень к нему, часто так делаем.
  15. Coordinatio
    Coordinatio
    Coordinatio
    @бобик, у меня примыкания лестницы к деревянной балке не будет, только к армопоясу верхней площадкой.
    А нижние забежные ступени будут упираться в угол стены из блока толщиной 40 см, за нее я и переживаю.
