1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Было бы не плохо вырезать часть газоблока над армопоясом, и вот на него опереть марш.
  2. Coordinatio
    Coordinatio
    Coordinatio
    @Вит1959, в предыдущих сообщениях я спрашивал - можно ли вырезать сверху армопояса блок и завести туда площадку, оперев тем самым на армопояс. А вдоль косоура проштробить стену и завести туда, перед этим заормировать со стеной.
  3. vov301v
    vov301v
    vov301v
    Могилев
    нормально у вас становится и жб лестница, судя по фото она не будет зависеть и передавать нагрузку перекрытию, вам правильно советуют заштробится в блок где то на 10см (создать полку) чтоб стена забрала часть нагрузки, и основание у вас надеюсь армированое для 1-й ступени
    И да под косоур тоже штробы но строго горизонтальными учасками, так как у вас стена куда будет уператься лестница имеет деревянное перекрытие и не воспримет горизонтальную нагрузку
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Извините не видел. Но в вашем случае, это будет самый правильный вариант.
  5. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Где красная стрелка там выход с лестницы на 2 этаж.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Прекрасно. Судя по фото, вам можно вырезав часть газоблока, залить опорную балку вместе с маршем.
    С другой стороны места куда эту балку опереть у вас есть.
  7. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @Вит1959,скажите,пожалуйста,если не была сделана дополнительная армировка стяжки и в месте опоры лестницы проходят трубы ТП-есть вариант с бетонной лестницей?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я бы любую побоялся ставить. Ну разве что деревянную. Обычно это место зарисовывают и фотографируют, что бы случайно не пробить.
  9. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    В проекте и есть деревянная, просто видел у соседа готовую бетонную лестницу с двумя поворотами на 90* с забежными ступенями (такая мне и нужна),вот и решил проконсультироваться. А так места сфотографированы. Кстати на форуме давали способ, как обнаружить трубы ТП. Нужно или увлажнить стяжку или выложить нужное место мокрыми газетами. При включенной системе по контуру труб просохнет быстрее. Может кому и пригодится.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так деревянную и делайте от греха подальше.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Гешундер, сделайте опору лестницы не меньше 0,5м2 и всё будет хорошо. 0,5м2- это 5000 см2. При весе всей лестницы 4000 кг, на нижнюю опору будет приходиться не больше 1300 кг, остальное распределяется на верхнее перекрытие и стены. Отсюда- нагрузка на пол будет всего 0,26кг на 1 см2.
    Для сравнения- человек при ходьбе давит на пол 0,6кг на 1 см2.
    Что бы совсем перебздеть, можно вскрыть несколько участков пола между трубами и опереть лестницу непосредственно на основу пола. Четырёх точек диаметром 10 см хватит за глаза. Нагрузка на эти опоры будет 4 кг на 1 см2.
  12. tahirovich86
    tahirovich86
    tahirovich86
    Кирово-Чепецк
    Не могу спроектировать лестницу. Буду рад помощи. Как не кручу, получается неудобная лестница. Перекрытия цокаля и 1 этажа Ж/Б пустотная плита. Лестницу расчитываю монолитную на 2 этаж.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Делайте забежные ступени.
  14. tahirovich86
    tahirovich86
    tahirovich86
    Кирово-Чепецк
    поворотная ступень1.png поворотная ступень2.png поворотная ступень3.png Так? Ширина ступень не мала?
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Друзья, скажите, какая высота ступени считается комфортной если длина ступени примерно 300 мм?
    У меня получается где то высота ступени 190..195 мм. Два пролета по 7 ступеней и площадка.
