1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    Так Вы самостоятельно считали или в программе? Самостоятельно можно посчитать с любой толщиной арматуры. Или же без нее вовсе. Посчитайте, возможно Вы перебарщиваете. Как рассчитать есть в интернете все формулы и методики.
    В обычной пустотке 4 (Четыре) прутка арматуры. Плюс усиления краевых зон сеткой. Да, арматура преднатяжена, да пустотка имеет пустоты, но что такое 4 прутка против вашей сетки 15 на 15?
    Я не предлагаю успокоиться и забить, я предлагаю посчитать и успокоиться)
  2. Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Я исполнитель. Считала контора, и как мне показалось, запихали туда арматуры, сколько было можно. Куда надо и не надо. Причем потом пришли и еще добавили несколько прутков в середине марша.
  3. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @Pozitivnyi, я это не Вам, я это @Rapirus, у писал. Просто Ваших сообщений почему то не увидел.
  4. Rapirus
    Rapirus
    Rapirus
    @Kod nsk, что именно считать?
    Надели на край 24-ой плиты 24-ый швеллер. Дальше думаю анкерить отступив через пару каналов в плите, приваривая на полку швеллера 8-мь мет. пластин длиной 35-40 см, шириной 6-7 см, (по 4-ре пластины на сторону) с двух сторон плиты и связывая их друг с другом через отверстия в плите 12 или 16мм арматурой...по две нитки на пластину.
    Вопрос... как потом концы арматуры сетки плиты лестничного марша заводить и крепить? Сверлить швеллер и заводить арматуру в несущую плиту, с последующей обваркой отверстия ? Или просто приварить арматуру к швеллеру, загнув Г-образно.
    Реально - строю подобное в первый раз...неисключаю своей перестраховки...поэтому возможно, делаю много лишних движений.
    Ваши замечания.
  5. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @Rapirus, я Вам писал, что зря Вы переживаете за залитую площадку.
    А про анкерить и прочее, ничего не понятно. сделайте фото и изобразите на нем что и куда будет.
    UPD: Посмотрел предыдущие посты.
    Можете объяснить зачем используются швеллера по бокам лестницы?
    И где будет низ бетонной плиты лестницы, по верхней кромке этих швеллеров или по нижней?
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да некуда швеллера девать, вот и пихают, куда попало. :)]
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как вариант, для усиления конструкции, при заливке монолита легким бетоном.
  8. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    Это понятно и где-то оправдано. Но имеет ли смысл? Почему выбрано именно такое решение? Отчего автор отталкивался? вот что интересно услышать)
    Возможно, автор, столкнувшись со сложностями формирования узла примыкания лестницы к перекрытию прикрутил эти боковые швеллера, а потом, прикрутив швеллера, решил что и бетон тогда можно облегчить.
    Но есть же вариант выкинуть швеллера и залить обычную ЖБ лестницу.
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    В строящемся ещё неотпаливаемом доме но уже с крышей когда самое время заливать лестницу? Март май июнь сентябрь?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    При плюсовой температуре. От +5 и выше.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Есть конечно. Но все как обычно когда двигаются по частям.
  12. Rapirus
    Rapirus
    Rapirus
    @Kod nsk, выкинуть швеллеры, да с радостью бы... но край опирания монолитной площадки второго этажа закрыт швеллером 24-ым, да и сама площадка второго этажа залита на толщину вместо 80 мм как в проекте, на всю ширину швеллера...240 мм, а сверху еще и стяжка теплого пола залита, а это еще 100 мм... итого на монолитной площадке второго этажа бетона залито...примерно на 3500 кг, и это на двух уголках с полками 100мм, и на 12-ой арматуре. С сеткой 150х150. :(. И без выпусков арматуры для лестничного марша.
    Набросок: как хочу крепить швеллер на межэтажную площадку прикреплен. Минус у межэтажной плиты - у нее вырезан угол с одной стороны 250×200 мм... плита выходила в комнату при ее закладке. Пришлось резать.
  13. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    Добрый день. У меня такой вопрос. В месте установки лестницы защита стяжка с водяным теплым полом. Соответственно, сверление исключается. Можно ли нижний марш опереть на стяжку без привязки к ней?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно. Но тогда желательно пристегнуть его к стене. Что бы не плыл.
  15. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    Прошу прощения. "Залита стяжка" Не защита). Планшет вставляет свои неадекватные исправления)
