1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Rapirus
    Rapirus
    Rapirus
    А какой вариант был бы лучшим и наиболее надёжным по закреплению маршей к пустотной плите (кроме её сноса и заливки отдельной монолитной площадки) ? И какой вариант возможен по закреплению к монолитной плите огороженной швеллером?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это к Алексу.
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ну а если швеллер к швеллеру на болты?
  4. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Первый - не вариант, слишком тонкий бетон в ступени и основании в месте примыкания к двутавру, замок этот сломается.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А смысл?
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Такой же смысл как и вообще туда швеллер тянуть...просто технологичнее швеллер к швеллеру крутить, а бетон к бетону лить. Могу и ошибаться
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так у него вроде там двутавр стоит.
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Rapirus сказал (а):
    Вроде про швеллер
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Я у себя под примыкание лестницы к перекрытию 1и2 этажей оставил место под балку (узбеки называют ригель). проем 2 метра, балка получится ширина-высота 400*300, на стены ляжет примерно по 300 мм.
  10. Rapirus
    Rapirus
    Rapirus
    Межэтажная заводская плита лестничной клетки и монолитная плита второго этажа - обе, с одной стороны закрыты швеллром 240мм.
    Я вот тут подумал, а может быть приварить еще один швеллер (высотой например 160мм) между двух швеллеров второго этажа (надетых на края плит перекрытий и уложенных в стенах). Ширина проёма - 2400 мм. И уже на этот швеллер опирать лестничный марш второго этажа. С целью снижения нагрузки на монолитную плиту, которая пугает меня своим весом. (Почему приварить ... потому что частично опереться на стену я могу только с одной стороны, да и опорная стена то - в полкирпича шириной) .. А если всё же опираться на две стены - то балка будет длиной почти 5 метров.
  11. ahjkjdj
    ahjkjdj
    ahjkjdj
    Подскажите как закрепить нижнию ступень и выдержит ли 12 двутавр 5 ЖБИ ступеней длиной 1.2м. Согласно рисунка
  12. ahjkjdj
    ahjkjdj
    ahjkjdj
    А такое вложение открывается?
  13. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Добрый Вечер! Я как то задавал вопрос, хочу его поднять, может подскажите заново!
    Буду заливать лестничный марш с выносной площадкой типа Эркера. Скажите Как сверху залить монолитный участок если плиты опираются на всю ширину армопояса.
    Можно ли засунуть трубы или арматуру 20 диаметра, сплести каркас и залить все это дело бетоном единым целым от пола до второго этажа и нерухнет ли эта конструкция?
  14. Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    А если залить этот участок, используя пустоты как место крепления? Запустить в плиты арматуру на 10 см и залить бетоном. Получится, что он будет тоже опираться на стены вместе с плитами.
  15. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Вот я это имел ввииду, можно ли так делать?
