1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Я бы сделал так. Может кто-то еще выскажется.
    Только арматуру класть не на плиту а на небольшом расстоянии снизу,
    чтобы она не на срез работала. А пустоты забить чем -нибудь на
    расстоянии 20 см от края, чтобы бетон не растекся по ней в глубину.
  2. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Непонял по этому поводу
  3. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    Здравствуйте!
    Посоветуйте, пожалуйста, как правильнее сделать?
    Лестница классика П-образная, монолит. Длина пролетов 3120мм и 3390мм, переходная площадка 1000мм.
    Основное опирание:
    верхний пролет на ребро МРП (молитн. ребристое между первым и вторым этажом).
    нижний пролет на фрагмент ленты фундамента.
    переходная площадка - на штробы с арматурой в несущих стенах.
    При правильном армировании и толщине пролетов не менее 130мм усточивость и жесткость должны быть достаточны.
    Вопросы.
    1. Имеет ли смысл боковые стены, стоящие по краям пролетов (на рис. показаны красными стрелками) жестко связать с пролетами, через штробы (забетонировать в единый монолит)? Под этими стенами есть опирание на фундамент.
    Либо достаточно тонких перегородок (100-125мм), которые, по сути, будут работать как опалубка при бетонировании и не будут жестко связаны с пролетами? В таком варианте при последующей эксплуатации будет происходить растрескивание отделки на стыке пролета и ограждающей стены...
    2. Аналогично, по средней прегородке (между пролетами): имеет ли смысл ее жестко связать с пролетами, чтобы в будущем не иметь трещин на стыке перегородки и пролета (перегородка так же имеет опирание на фундамент).
  4. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    @alebur, Насчет сути вопроса, по моему (могу ошибаться), не принципиально: растрескивания не должно быть и при стандартной опоре лестницы только снизу и сверху.
    При условии, конечно, надежной опоры и "При правильном армировании и толщине пролетов не менее 130мм". Лично у меня сомнение только в достаточности ребра перекрытия для опоры. Надо обязательно посчитать, и если не хватает, предусмотреть балку (ригель) с соответствующим нагрузке армированием наверху (с опорой на обе стены на фундаменте).
  5. Smmaikl
    Smmaikl
    Smmaikl
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Каменщики, которые мне выкладывали кирпичную кладку, сделали междуэтажную бетонную лестницу (армировали). Под лестницей сделал ванную, а дырки пришлось заделать кирпичной кладкой, которая пошла прям по лестнице, не по всей, а начиная с поворота наверх (отметил на фото). Мастера сказали, что лестница выдержит нагрузку кирпича, но вот в душе есть сомнения, а не упадёт ли сея конструкция. Понимаю, что поздно спохватился, уже делаю чистовую отделку, лестницу обшиваю деревом. Подскажите пожалуйста, может у кого-то есть похожая конструкция, как она будет по качеству? Буду благодарен за ответ, совет.
  6. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Коллеги-самостроители ☺ и профи, здравствуйте. Сломал почти всю голову☺. "Лестничную клетку" полагал и оставил размером 2.5х4 метра, высотой между чистовыми отметками 3330 мм. Лестница п-образная с прямой площадкой. Ширина ступеней 118-119см (отделка деревом). Площадка глубиной 1 метр. 20 ступеней (плюс площадка, плюс последний подъем - финишное покрытие второго этажа) - итого 22 "подъёма, размером очень близко к 300х150 мм.
    НО, начитался, и пошли сомнения.
    Площадка 1 метр глубиной - нормальная для обычной жизни? Для заноса мебели? Если покорячиться, получится затащить диван, например?
    Первая степень получается вплотную к выходу (ширина проема 2 метра) из гостиной. Кажется сейчас, что неправильно, нужно какое-то расстояние до ступени, сантиметров 30. Или нормально? (в идеальном варианте расстояние до первой ступени нужно, чтобы повесить раздвижную дверь-перегородку)
    Если оставить расстояние до первой ступени от выхода из гостиной в 30см, придется "по высоте" убрать одну ступень. Вместо 22 подъемов останется 21. Как это лучше сделать? 9 ступеней - площадка - 10 ступеней - паркет второго этажа? Мне кажется, будут разные углы наклона лестничных пролетов. Или я что-то "недокрутил"? Изменить высоту размещения площадки?
    В общем, прошу совета и помощи. Спасибо заранее.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это вполне естественно. Вы убираете ступень и высота подъема должна поменяться на каждой ступени. Площадка тоже ступень, но большая. Если смущает высота подъема то разделите площадку на две части.
  8. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Площадку теперь точно хочу "единую", без забежных ступеней. Спорили с женой, доказывал ей, что выигрываем в длине "лестничной клетки". Спор проиграл ☺. Вопрос в том, насколько критично "для ног" изменение угла подъема между пролетами.
    И, если будет время, пожалуйста, прокомментируйте начальные вопросы моего сообщения.
  9. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Сечас дошло ☺. Высоту делю на 21 вместо 22, соответсвенно, меняется и высота размещения площадки, но угол подъёма в пролётах одинаковый, высота каждого из подъёмов одинаковая. В этом случае только симметрия расположерия ступеней в пролетах страдает правильно? плохо с 3d ☺
  10. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    @СысоевМВ, смело убирайте одну ступень. 151 ->158 мм - не заметит даже жена.
    Ширина ступеней у вас 1190, значит и площадку делайте глубиной не 1000, а 1200, она не должна заужать проход. Диван, смотря какой, занести можно. У вас отличные размеры лестничной клетки!
    Делайте как сами сказали (снизу вверх): 9 ступеней - площадка - 10 ступеней - перекрытие. Углы у вас будут одинаковые и только так и должно быть. Просто в плане, на виде сверху, нижний марш будет короче на одну ступень, что абсолютно допустимо.
    Я даже вам отметку по высоте (чистый уровень) площадки дам - 1585,7 мм.
    Нарисуйте разрез вашей лестницы по вертикали вдоль маршей и все увидите.
  11. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Лестничная клетка 4000. 10 (9) ступеней в пролете Площадка 1200 дает мне 2800 на пролет и ступень глубиной 28 см. Это нормально или маловато будет? Сидят в голове и умная формула рассчета удобства и дурацкие 300-150. Спорят☺
  12. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    @СысоевМВ, 280 - нормально.
    Или, без шуток, уберите еще одну ступень, тогда подъем составит 166,5. Не у каждого такой.
    Либо вычислите эффективную ширину марша (1190 минус ограждения) и сделайте площадку этой ширины.
    Дальше нужно рисовать всё, включая ограждения и где они проходят, заходят ли на площадку и выбирать графически.
  13. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Атомный инженер, спасибо. Лестничный проем запроектировал первоначально и от него "танцевал". 10 ступеней 300х150 и площадка в 1м казались идеалом. Дом шестистенок накладывал ограничения только на выходе на втором этаже (размещение дверей в прилежащей несущей стене). Начало проёма на первом этаже запланировал в 4х метрах от перпедикулярной внешней стены (первая ступень). Еще одна моя ошибка. 4200-4300 и не было бы проблем.
    Назову это "промахами первого проектирования".
    Про 167мм на ступень тоже думал, показалось много. Прикидывал и 1100мм шириной пролеты и площадку
    Еще раз спасибо, перерисуюую лестницу, примерю варианты.
    Вопрос в лоб ☺- как бы сделали Вы?
  14. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Я бы все досконально промерял и спроектировал на бумаге/компьютере в нескольких вариантах, обозначил плюсы и минусы всех вариантов и принял взвешенное решение.
  15. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Профи, можете прокомментировать два момента:
    1) опоры лестницы в верхней части нет в принципе, только упор в монолитное перекрытие
    2) крепления площадки только за счёт "гвоздиков" в виде прутков д8, протыкающих ГБ
    Мне кажется, что её надо снести и заново изготавливать, так как она просто опасна и может рухнуть?
