1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Я не Профи.
    Упор в перекрытие это нормально, только армирование в этом месте надо было усиливать.
    Опирание площадки на арматуру это конечно глупость.
    Ещё по поводу замеса бетона. Сомнительная дозировка компонентов (цемент лопатой в мешалку, "на глазок"), бетон слишком жидкий.
    Но рухнуть, не рухнет.
    И вообще эта серия видеороликов сомнительна с точки зрения пользы.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Ivolgass, верх нормально. Штыри в стену- идиотизм.
    Но, на этой лестнице самая засада в расчёте. Если померить на экране монитора блок и сравнить его с проступью, то окажется что проступь на лестнице значительно меньше 300мм Безымянный.png .
    А при высоте ступени 150мм проступь делать меньше 300 нельзя. Не вписываемся в формулу шага. Человек на такой лестнице будет частить, будет желание идти через 2 ступеньки.
  3. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Подскажите такую вещь, подошва лестницы обычно 100мм, допустим площадка 150мм, надо ли делать какое-либо утолщение в месте стыковки подошвы лестницы и низа площадки или один угол делать?
    Заодно подскажите можно ли так сделать как на моих рисунках:
    2016.03.01 лестница 3Д (вид ступени-ригеля-2).JPG последняя ступень будет являться несущим ригелем, вид в 3Д такой
    2016.03.01 лестница 3Д (вид ступени-ригеля).JPG то есть с боков последняя ступень заводиться в стены и опирается на армопояс, внешний вид в принципе такой должен быть
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Плита лестницы обычно делается 130 мм, толщина площадки получается разной, в зависимости от угла наклона лестницы. Можно посчитать по формуле h/sin (90-α), где α- угол наклона лестницы, h-толщина марша лестницы. Утолщений делать не надо.
  5. Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    А мы площадку 15,0 см. делаем и все.
  6. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    @alexxxxx, спасибо.
    Про утолщение понял, 130 мм приму к учёту, не понял только почему толщина плиты будет играть? она же от осевой, то есть от самого угла и меряем 130мм и посмотрите ещё раз моё предыдущее сообщение, я отредактировал, есть ещё вопросы :)
  7. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Нормальная лестница.
  8. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Где написано что это глупость?
    Цемент не "на глазок" а определенное количество лопат.
    Подвижность бетона нормальная, ибо она не перетекает через ступеньки.
  9. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Чушь!
  10. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Именно так и должно быть.
  11. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    От кого - от кого, но от тебя я такого не ожидал!) Как толщина площадки связана с углом наклона лестницы?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это смотря какая площадка. Межмаршевая площадка для упрощения монтажа -легко.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот два рисунка, для иллюстрации.
  14. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    И формула в чистом бетоне (то есть без выступа и толщины финишного) получилась 175х294 - улучшить можно как-то? или это уже нормальная?
    1) глубину ступеней могу только уменьшить
    2) увеличить количество ступеней на 2. получим высоту 160мм, но и глубина всего 246мм
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А если на одну?
