1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    @alexxxxx
    Понял, толщина площадки будет играть, а толщина подошвы лестницы (если правильный термин) всегда константа и от угла не зависит.
  2. stupeny
    stupeny
    stupeny
    Думаю с лестницей здесь беда.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если вы о толщине несущей плиты лестницы (та которая на рисунке 130 мм) то она пременная величина в зависимости от длины марша.
  4. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    На одну не знаю как, проём же симметричный и лестницы две... то есть в месте стыка спуска со второго на первый и с первого на цокольный, как обыграть разное количество ступеней, сижу "рисую" и понять не могу ... это первое.
    Второе "житов" всё равно рекомендует что с 22 ступеней, что с 21 ступени убрать одну, пока не станет мои заветные 20 с параметрами 174х295, насколько они хороши, средние или плохие? вроде всё перечитал и эту ветку, но всё равно, когда речь о своей лестницы хочется ещё раз услышать экспертное мнение ... :um:
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    С ригелем- отличный вариант. Я бы только радиус добавил, будет красивее.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И напряжения меньше.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Поняли правильно, только я не зря указал в формуле переменную h. Толщина плиты лестницы может тоже меняться. Но, в Вашем случае она 130мм.
  8. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Ээээ, а как на практике это реализовать? при отделке?
    А то при опалубке мне как-то кажется сложно ровные стыки прямых кусков ОСП и изогнутых "чего-то" сделать или есть простые готовые решения какие?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Фанера.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда оставляйте так. Нормальные параметры. Средний шаг у вас какой?
  11. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    @Вит1959, 755,3 мм :) жена туда же ...и дети :|:
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  13. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    @alexxxxx, эти фентези я насмотрелся, но смотреть и делать ... разное, чтобы изогнуть в данном месте можно просто думаю потоньше фанеру взять, намочить и изогнуть или как? она не особо-то и гнётся ... я имею в виду с малым радиусом или там можно большой сделать? просто если совсем "слизано" будет это место не будет ли наоборот некрасиво, ведь двумаршевая с площадкой это всё таки прямые углы.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это при спокойном шаге? :ogo::hndshk:
  15. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Это калькулятор интернета от роста посчитал.
    Хотя, если задуматься при быстром интенсивном шаге под метр :)
    Как узнать свой шаг-то?
