1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Сколько у Вас будет этажей, лестниц?
    Пока на фото только проем в подвал.
  2. Миша9314
    Миша9314
    Миша9314
    Волгоград
    Этажей будет два, лестница с первого на второй этаж основная задача, так как лестницу в подвал думаю можно будет сделать самую примитивную.
  3. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста, можно ли заливать плиту лестничного марша по проф настилу, тем самым уменьшить толщину лестницы и ее вес.
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Тихий 23, тоесть подобия ребристого перекрытия? тогда конечно можно, рёбра будут держать всю нагрузку и в них арматурины продольные.
  5. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Совершенно верно, только я ни где не видел чтоб так делали!
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Тихий 23, здрасти. в пятиэтажках лестничные бетонные марши почти все такие, тоесть особенно где сборные, состоят из двух ребер направляющих и на них ложаться ступени друг на дружку опираются, вот и всё.
  7. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    В пятиэтажках то понятно, я имею ввиду самостоятельно в индивидуальном строительстве.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А какая разница. Все зависит от качества работы. А на вашей картинке похоже что лестница не бетонная, а зашита чем то типа гипсо-картона.
  9. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Как и где рассчитать, какую толщину плиты оставить над верхом волны?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В любой программе позволяющей 3Д моделирование с использованием таблиц для расчета тощины несущей плиты. но не в калькуляторе уж точно не получиться.
  11. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Добрый день. Нужна помощь по лестнице. Дом из газобетона 625*250*300, перекрытия из плит ПК, вот возник вопрос по лестнице. Очень бы хотелось сделать монолитную лестницу П - образную, но возник вопрос как ее крепить площадку и лестницу и нужно ли арматуру в стены запускать? может ли нести такую нагрузку газобетоные стены?
    Заранее спасибо за ответ
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @ЛанаНэил, я считаю что ненужно в газобетон, в пенобетон, в полистиролбетон, в дерево, в опилкобетон, саман, ничего запускать. бетонная лестница и площадка могут быть одним целым опирраясь на нижнюю ступень и на верхнюю. Площадку между маршами зажмёт и она будет какбы защемлена. Но можно перестраховаться и столбы под неё подставить, из тогоже газоблока. Строители должны были предусмотреть согласно проекта в месте стыкования площадки и стены типа закладных и армопояса.
    Я так смотрю строители в 90% забывают про закладные для лестниц, хотя в проектах они чаще всего присутствуют.
  13. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Дом будет строится весной.
    1. можно как то нарисовать между чем площадка будет защемляться?
    2. в месте стыкования площадки и стены типа закладных и армопояса?
    3. как лестницу крепить к фундаментной плите?
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Сами то, устанавливаете закладные для ограждений?
    Кстати, есть простое и оригинальное решение для этих целей.
    К боковой опалубке марша прикручиваете болтом муфту М12х40 (удлиненная гайка).
    Во вторую сторону муфты, предварительно, тоже вкручен с подмоткой ленты ФУМ болт или кусок шпильки загнутой крючком. Легко, быстро и главное без всякой сварки.
    После съема опалубки нужно вкрутить в закладные муфты короткие болты М12, чтобы не заделали отделочники.
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @БорЛео, Ограждения не являются несущими конструциями, и их можно на анкера посадить, тем более в бетонные ступени, а вообще я закладываю) а вы)
    @ЛанаНэил, 1 вид сверху напоминает букву П, вот в ней и будет защемление.
    2 да да
    3 можно взять 12-16мм анкера пробуриться и завентить в плиту (если она надежная и выдержит лестницу) и к ним привязать (приварить) арматуру идущую вдоль марша. у меня в подписи последнюю тему откройте, там много фоток.
