1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Так её просто надо делать размером с высоту ступеньки, правильно я понимаю?
    И толщина подошвы лестницы тоже будет от этого зависеть я подозреваю...
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Удобно. Ваш предыдущий вариант с высотой ступени 175мм на крае формулы шага, а с высотой ступени 165мм- в центре. Этот вариант будет удобней.
  3. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    В газобетоне глупость.
    Это одно и тоже.
  4. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    За 15 лет не встречал чтоб там кто то что то мерил, или заморачивался на этот счет!
    Где прописано что мы должны иметь "линию сопряжения низа лестницы и низа площадки в этой точке"?
    Кто и где ставит такие задачи - "Нам надо добиться того, что бы линия сопряжения была продолжением линии площадки между маршами" ?
  5. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    А по вашему чем надо мерить? Не уж то весами?
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не забивайте себе голову тем, что не относится к Вашему проекту. Вам это не надо. :)
    Начертите толщину ПЛИТЫ лестницы 130мм, проведите прямую линию вниз от края ступени, точка пересечения покажет толщину площадки. ВСЁ! Не обращайте внимания больше не на чего по этому вопросу, только запутаетесь.
  7. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Я спросил где это прописано?
  8. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Вот это по нашему!)
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это всё позволяет получить логичный, красивый низ площадки. Соответственно, клиент не задаёт при сдаче лестницы никаких глупых вопросов. Это первое. Второе- это упрощает установку опалубки. Нет ни каких лишних граней.
  10. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    @alexxxxx, а вот так не лучше сделать
    2016.03.01 лестница 3Д (вид ступени-ригеля_лишня спуеньк).JPG как бы лишнюю ступеньку уже не на площадке, а в мест стыка двух маршей в холле.
  11. Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    @alexxxxx, А зачем так заморачиваться.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Можно и так, если место позволяет.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Уточните, о чём идёт речь?
  14. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Низ и так и так будет красивый. Да и заказчики всегда довольны!
    И НИкогда в жизни, просто НЕ разу, НЕ один технадзор при сдаче объекта, это место НЕ мерил, НЕ заглядывал туда, НЕ спрашивал НЕ о чем! Просто НЕ разу!
    Зачем заморачиваться на ровном месте? Не понимаю!
  15. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Тут видно уже, что есть место. Странно, как всегда нужного места в архиве нет :) только старое что-то...
    только не надо будет ли какую прокладку мягкую под низ этой последней ступеньки, чтобы она не давила на ПК всей массой лестницы?
