1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Я бы тоже за 1 голосовал, лучше чуть выше подступенок, чем короткая проступь ...
  2. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    типа - ступенька выше лучше чем ниже?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет. По сумме параметров. Из двух зол выбирают наименьшее.
  4. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Правильно сказали, из двух зол ... тут не в высоте дело, а в проступи, слишком короткая ... на грани удобства. Если у Вас как у среднестатистического мужчины нога 45 размер - Вы поймёте.
  5. beaver
    beaver
    beaver
    Доброго времени суток!
    Пришло и мое время задать вопрос и попросить помощи.
    Имеется дом 2 этажа из газосилисата 600х250х300 плотность 600. Стены имеет армирование 8 мм каждый 3 ряд, плюс оконные проемы внизу, ниже оконных перемычек и т. п. по технологии. Отстоял 1,5 года.
    Перекрытие первого этажа - пустотные плиты 220 мм, несущая способность 800 кг.
    Перекрытие 2 этажа - деревянное. Высота между этажами по уровню полов - 3 м.
    Имеется проем под двухмаршевую лестницу - наружняя стена 300 мм., боковые - 150 мм из ГСБ. Выполнены лестничные площадки - межэтажная и второго этажа. Конструктив - на рисунке. Два двутавра 14 опираются через небольшой армопояс на наружную и боковые стены. Вместо несъемной опалубки использована АЦП 10 мм. Пространство между 2таврами выложено ГСБ блоком 100 мм плашмя в 2 ряда. Пространство между блоками замоноличено железобетоном. Сверху "тавр свазан арматурой (сварка) и залит стяжкой 5 см. Нижняя площадка - пустотная плита, по ней будет стяжка 100 мм.
    Пространство под лестницей планируется использоваь, для чего между маршами будет выполнена перегородка.
    Марши можно сделать:
    по стальным тетивам - швеллер № 10 или уголок 75 - 100 мм.
    монолитными.
    Вопросы:
    1. Какя конструкция лучше.
    2. Как крепить марши к площадкам.
    3. Выдержит ли нижняя плита нагрузку.
    4. Стоит ли облегчивать лестницу путем формирования пустот в ступенях за счет укадки заглушенных пластиковых труб канализационных 110 мм.
    5. нужно ли делать штробу в стенах
    Пока все.
    Заранеее благодарен
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    При чём тут размер ноги? Лестница не делается под размер обуви пользователя, а делается под шаг человека.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @beaver, вот кто Вам посоветовал делать площадки, да ещё такой странной конструкции?
    По конструктиву лестницы могу посоветовать делать нижний марш заходящий под верхний, тогда стенку можно сделать только от марша до марша, что даст возможность использовать пространство под нижним маршем.
    Ступени надо делать по всей высоте с одинаковыми параметрами, это не обсуждается. Увеличивайте высоту ступеней на нижнем марше. Придётся немного подлить площадку.
    Вопросы по креплению маршей, прочности плиты и остальные оставлю, так как по фото лечить не умею, а Вы даже фото не предоставили.
  8. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Согласен, немного некорректно. Но, размер ноги символизирует рост человека, который в свою очередь и шаг. Завуалировано написал первый раз :)
    А сам размер ноги тоже влияет. От размера шага зависит удобен ли будет подъём вверх по лестнице, а вот удобство идти вниз зависит ещё и от размера ноги, на проступь 250мм мне неудобно ставить ногу, 45 размер бьёт пяткой о край ступеньки, а мой друг с 36 размером идёт не спотыкаясь :)
    Если неправ, поправьте :hello:
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да это Алекс тормознул немного. :)
  10. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Хотите сказать, что если у меня 41 размер, то я карлик - или у нас средний рост 2 метра:faq:
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В правилах построения лестниц я никогда не встречал таких вариантов: " в зависимости от размера обуви пользователя увеличить (уменьшить) проступь на столько то сантиметров ". Почему это? Почему нет формулы зависимости проступи от размера обуви, если это важно? @Вит1959, вопрос Вас тоже касается.
    Кстати, когда при проектировании лестниц кто то с умным видом спрашивает заказчика о его размере обуви, то мне сразу становится ясна квалификация этого пректировщика.
  12. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    У меня есть знакомый товарищ ростом метр шестьдесят пять с сорок пятым размером ноги. Выглядит неуклюже, этакий гном, но он опровергает всю теорию зависимости шага от размера обуви ☺
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А ребёнок с 24 размером вообще получается лилипут, и не должен ходить по лестницам, которые расчитаны под шаг человека с 45 размером обуви. :)]
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Именно так. Всё бывает. И не надо забывать о том, что в старости шаг будет совсем другой, чем сейчас.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Алекс, ответ звучал в контексте большой размер обуви -большой рост-большой средний шаг. :)]
