1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Александра272
    Александра272
    Александра272
    Помощи не ищу, спасибо всем, наоборот, меня извините. Что я тут делаю с деревянной лестницей увела дискуссию в сторону от бетонных. :o
    (Тем более снег растает. уверена найду у забора в куче для дров несколько старых ступенек целиком как образец, замерить сколько куда вниз вверх вбок вглубь было. И на стене след остался от правильного уклона, выцвело.)
    Прежде, чем отламываете что-то в старом доме. запишите себе, что было: o
    Современный подход не всегда такой. выверенный
  2. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    Уважаемы форумчане пришла пора делать лестницу, помогите рассчитать и нарисовать монолитную лестницу на второй этаж, а то у меня то ширина ступеней маленькая, а проступь большая, то наоборот), уровень чистого пола на 2-ом этаже отм +3.300 ,чертежи как она должна выглядеть прилагаю, плита перекрытия монолит -25см,длина пролета до плиты перекрытия 3300 мм, из них надо наверно 1000 мм на площадку ? и самое важное как должен быть выполнен узел примыкания лестн марша к плите перекрытия?
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Выкладывайте - посмотрим!
  4. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    Сам я к сожалению чертить не умею, а вот то, что мне начертили сначала строители (Лестница,1,2), но почитав форум и другие источники, увидел, что таким узел примыкания к перекрытию быть не должен, сказав об этом строителям. И тогда они мне предложили такой вариант (Лестница3) он на последнем чертеже где марш красным цветом выделен, но в этом варианте чтоб уместить марш нужно отрезать от плиты перекрытия 13см,что я делать не хочу, т к там сильное армирование было сделано и к тому же выпущена арматура для марша, а если срезать 13 см с плиты перекрытия, то и арматура вся срежется. Больше мне ничего предложить не могут.
    Поэтому и прошу мне помочь, можно ли как то сделать лестницу с нормальными размерами, не отрезая плиту перекрытия
    Спасибо
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Добавьте фото помещения, в той части где марш будет примыкать к перекрытию.
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Можно, разделите площадку на две.
  7. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    Фото вот такие только в наличие есть, если нужны какие еще надо ехать фотографировать
    Дело в том как я понимаю, что для верхнего пролета, если сделать площадку 2000х1000, то на пролет остается 2300 мм
  8. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    Разделить на две? Можно поподробней, как это должно выглядеть?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Перекрытие сами лили, не пустотная плита?
  10. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    @Вит1959, Перекрытие да монолитное, сами лили, толщина 250 мм я описывал выше ситуацию
  11. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Может Вам сделать снизу ступеней больше, сверху меьше и всё влезет.
  12. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    И как это будет выглядеть?,тогда все размеры будут разные, вы можете начертить показать?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда особых проблем с примыканием не вижу.
  14. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    Вит я и прошу помочь мне начертить как это все должно выглядеть, количество ступеней нижнего марша, верхнего марша и их размеры? примыкание? вы можете начертить?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вас интересует вся лестница под ваши размеры?
    Я вообще как бы не вижу проблем в расчете вашей лестницы. Зачем что то где то отрезать?
    1. Есть расстояние от площадки до плиты перекрытия, его разделить на количество ступеней получите ширину проступи.
    2. После площадки вниз прорисовать ступени с параметрами как и вверху. Сколько войдет столько и войдет.
    Единственное, не забыть просадить марш вниз на толщину финишной отделки ступени, чтобы не получилась высокая ступень внизу и низкая вверху. Все.
    Или я чего то не понимаю, или вы вводите строителям какие то ограничения.
    Несущую плиту сделал бы минимум 120 мм.
