1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    @Вит1959,Сейчас расстояние до плиты перекрытия 3300 мм
    Так Дело в том как я понимаю, что для верхнего пролета, если сделать площадку 2000х1000, то на это пролет остается 2300 мм и как в него воткнуть марш с нормальной шириной ступенек, и при этом чтоб и высота была также в норме?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сколько у вас будет высота в чистоте между уровнями этажей?
  3. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    Вит вот размеры,
  4. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    Вы имеете ввиду какой размер? от нуля первого этажа до нижней плоскости плиты перекрытия?
    Чистый пол второго этажа на отметке -3300,плита перекрытия 250 мм, 90мм на стяжку и чист отд
    От нуля первого этажа до плиты перекрытия получается 3300-90-250=2960мм-это до низа плиты перекрытия от нуля первого этажа
    А так если 3300мм пополам это 1650мм
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  6. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    Вит только дело в том что вверху до плиты не 3580 а 3300мм,как раз и не хватает этих 280мм,
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда вот так.
  8. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    Вит, но у Вас в верхнем марше 9 ступенек по 165 это 1485мм,а высота от площадки до нуля пола второго этажа 1650мм? или я что то не так понимаю, сколько толщина площадки? на какой высоте она?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А я толщину площадки сейчас и не рассматривал никак.
    Меня интересовала только ширина проступи=270 мм и высота подъема ступени в 165 мм.
    Это задающие параметры самой лестницы. А дальше уже все остальное.
    Верхняя ступенька коротенькая она уже вровень с полом второго этажа. Количество ступеней на нижнем и на верхнем марше разное.
    Высота самой площадки является производной величиной. Фиксированной она не может быть по определению.
  10. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    Вит, правильно я понимаю, что в этом случае в отличие от моего чертежа просто можно сыграть по высоте площадкой, т е у Вас она выше получается? тогда мне наверно надо посмотреть не попаду ли я площадкой в окно?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Правильно понимаете. Только управлять площадкой вы должны при помощи параметров ступеней.
    У вас лестница которую можно считать на калькуляторе с карандашом в руках.
    Ну или, на худой конец, зайти на сайт Житова, и играться там до умопомрачения.
  12. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    Да и скажите если вот так делать с разным количеством ступеней с эстетической стороны это нормально выглядеть будет?
    У Житова нет поворотной бетонной лестницы, жаль(
  13. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    Завтра померю на какой высоте окно, станет наверно понятно получится ли так поднять площадку
  14. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
  15. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    есть
