1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. fediya1972
    fediya1972
    fediya1972
    Одинцово
    Здравствуйте! Перечитал тему. Можно спросить профессионалов?
    1. Какой достаточный размер пятна нижнего примыкания лестницы, для опирания на ПК 4.5 (см.рисунок)?
    2. Имеет ли право на жизнь, армированная распределительная площадка, или это лишнее?
    3. Лестницу, сверху упираю в швеллер 20 см с монолитной плитой h=15см. На швеллеры и ПК4.5 поставил перегородки ГБ 150мм.
    Вопрос, не будет ли вибрация при ходьбе передаваться на перегородки?
    Рисунки в SketchUp сворганил для вопросов. Не могу нарисовать низ лестницы. Сама лестница рассчитана на миллиметровке. Спасибо!
  2. rodert84
    rodert84
    rodert84
    1,5 полторы ступени.
  3. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    @fediya1972, я не профессионал, но я бы не опирал на ПК лестницу в принципе, лучше её конструктивное крепление опереть на несущие стены (крепление сквозное), чтобы лестница висела на стенах.
  4. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    При проектировании лестницы, решил сразу залить отгородку на цокольном этаже для подлестничного пространства, можно так заливать? и чем это может грозить?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А выложить из кирпича не вариант?
  6. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Залить разом с лестницей много проще, и самое главное дешевле.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну если в этом месте есть фундамент под это дело, то почему бы и нет.
  8. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Так в том-то и дело, фундамента нет, лестница опирается на грунт, перегородка бетонная заливается единовременно, для неё опора - нижний марш, Посмотрите ещё раз на картинку, нужна мне стенка именно такая, для удобства использования подмаршевого пространства - доступ сбоку. Покритикуйте такой вариант.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все равно не понял, как опорой может быть лестница, если стенка стоит внизу на грунте.
    Я бы в такой ситуации все таки сделал бы опорный фундамент.
  10. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Стоит на грунте одним уголком. По всей длине, для удобства, фундамент крайне нежелателен.
    Насколько может быть критичен мой вариант? Ещё эксперты могут подсказать?
  11. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Скажите, ж/б лестницы - что является опорой;
    1 ригель + столб. опоры
    2 армопояс второго этажа
    3 несущая стена
    куда арматуру присобачивать?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Возможен любой вариант из указанных вами. А также еще опора на балку.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @fediya1972, сделайте лучше радиус, лестница будет намного красивее.
  14. fediya1972
    fediya1972
    fediya1972
    Одинцово
    Спасибо! Так и хочу сделать. Просто в SketchUp пока не нарисовал, так спешил вопросы задать. Алехххх хотел Вам уже в личку писать. Что скажите по нижнему примыканию (на ПК) в моём случае.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    К сожалению, по фото лечить не умею. Лучший вариант в данном случае- это доверить решение этого вопроса мастеру, который будет делать лестницу и который возьмёт на себя ответственность за это решение.
    Могу сказать только что точно не нужна распределительная площадка. Плиты то у Вас зачеканены, надеюсь? И возможно придётся переложить часть нагрузки с плит на стену, сделав штробу.
