1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. fediya1972
    fediya1972
    fediya1972
    Одинцово
    @alexxxxx, Нет, плиты зачеканены (на заводе) только под несущими стенами. Штабу в несущей стене (375мм) буду делать по Вашей рекомендации на форуме. На перегородке (150мм) не получается. Зачеканить - значит вскрыть пустоту и замонолитить? Строит хочу сам.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Зачеканить- это заполнить бетоном пространство между плитами. Это позволяет получить в перекрытии не отдельные плиты, а единую конструкцию, работающую совместно. В этом случае точечная нагрузка распределяется и на соседние плиты.
  3. fediya1972
    fediya1972
    fediya1972
    Одинцово
    Это сделано.
    На других форумах про распределительную площадку тоже ничего нет. Но ведь увеличивая пятку лестницы нагрузка распределяется. Площадка своего рода тоже лестница типа пригласительная ступень что-ли.
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Что то не пойму - Вы хотите узнать выдержит ли плита нагрузку? Или др?
  5. fediya1972
    fediya1972
    fediya1972
    Одинцово
    @НикВас, Да вот мои вопросы.
  6. fediya1972
    fediya1972
    fediya1972
    Одинцово
    Извиняюсь! Не силён в работе на форуме.
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Я например не знаю, что имелось ввиду:
    это -
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нагрузка на плиту за счёт этой площадки только увеличится. Тоньше 100мм её смысла делать нет, а 100 мм добавит 240кг на м2.
  9. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    Подскажите как правильно должен быть выполнен узел примыкания марша к монолитной плите перекрытия, толщина плиты перекрытия 25 см?
    Спасибо
  10. fediya1972
    fediya1972
    fediya1972
    Одинцово
    @alexxxxx, Как думаете, штраба по несущей стене существенно поможет в данной ситуации?
  11. fediya1972
    fediya1972
    fediya1972
    Одинцово
    @НикВас, Да @alexxxxx, пишет, что площадка должна быть минимум 100мм. Это дополнительный вес -240кг. Несущая способность плит ПК-800кг/м2. Считаем: 800-240=560кг/м2-это остаточная несущая способность плит ПК.
    Грубо, нагрузка от лестницы 2000кг. 2000÷540=3,57м2, округляем 4м2-распределительная площадка.
    Плюс еще часть нагрузки уйдет в штробу (в несущей стене по телу лестницы). Мне кажется это проще, чем делать забежную на металокаркасе.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну, скажем форма и материал лестницы это несколько разные понятия.
    И можно найти кучу опровдательных моментов почему можно опереть марш на пустотку.
    Если вы делаете себе, это ваше право. Если делаете кому то, я бы посоветовал вам обратится к конструкторам по Жб изделиям и проконсультировался у них.
  13. fediya1972
    fediya1972
    fediya1972
    Одинцово
    @Вит1959, Для себя тоже не хотелось бы ошибаться! Делать буду себе и сам, потому что дешевле и проще потом в отделке (монолит). Буду спрашивать в других ветках.
  14. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Если в перекрытии не сделаны арматурные выпуски, для связки с арммокаркасом бетонной лестницы. Тогда арматура лестницы закрепляется к перекрытию методом забуривания, на глубину не менее 150мм.
  15. Vera__85
    Vera__85
    Vera__85
    Читаю форум и не могу понять, почему все стараются монолитные лестницы сделать, даже те у кого прямые марши, нет забежных ступеней и прочих "нестандартных" элементов.
    Понятно, что готовую бетонную лестницу не все могут краном установить, а что мешает, например, по железным косоурам уложить готовые наборные бетонные ступени изготовленные по ГОСТ 8717.0-84 и не мучаться с армированием, заливкой и прочим?
    1. По цене, на мой взгляд должно дешевле получиться.
    2. Размеры лестницы могут быть любые.
    3. В результате что у монолитной, что у наборной ступени из одного материала - бетона.
    4. Вес одной ступени чуть больше 100 кг - можно вручную на косоур закидывать, единственное, что площадка готовая около 200 кг весит, но тоже без крана можно изловчиться.
    5. Косоуры крепятся аналогично монолитной лестнице
    Кто-нибудь имеющий лестницу с наборными бетонными ступенями может покритиковать ее или отговорить от выполнения данной конструкции. Т. к. мне конструктор нарисовал именно такую, а на форуме про нее вообще ни хороших, ни плохих отзывов не нашла.
    Или может быть кто-то из спецов, хотя бы, теоретически может про подводные камни рассказать?
    Может быть она более "гулкая" при ходьбе по ней или что-то еще, я уже голову сломала.
