1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Минус готовых ступеней в том что их не всегда получается подогнать под проект лестницы, из за малого выбора высоты подступенка. И самое главное что монолитная конструкция, самый прочный вариант.
  2. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    1) По цене как самолёт будет
    2) рамеры лестницы любыми не могут быть, т. к. ступеньки по ГОСТ
    3) 100 ккг просто не кидается, 200 - тем более
    ...не не не
    потом всё равно это вместе вязать, замоноличивать, переплата, труда в разы больше, конструкция-солянка не самый прочный по конструктиву вариант ... по мне так это ужас застройщика.
  3. Vera__85
    Vera__85
    Vera__85
    1. Ступень 900 рублей стоит. монолитная ступень с армированием, металлом, вязкой и работой вряд ли дешевле будет. Посчитаю, конечно повнимательней, может чего упустила.
    2. двигая по косоуру - размеры ступеней можем получить достаточно в широком диапазоне.
    3. 3-4 человека на руках вполне поднимут
    Зачем монолитить потом не очень поняла, если чем -то потом закрывать деревом или плиткой.
    Прочность по моему вполне достаточная для пешеходной лестницы - 200 кг легко выдержит.
  4. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Монолитить точно потом нечего не надо, ступени закрепляются между собой пазами с растворной прослойкой. Двигать по косоуру ступени не получится.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Vera_85, а Вы не думали, как потом отделывать это? Одно дела оштукатурить монолит, и совсем другое Ваш конструктор.
  6. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Дно и частично борта обшить гипсокартоном, отделка ступеней по вкусу.
  7. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    1. По цене вряд ли дешевле будет. одни только косоуры сколько будут стоить.
    2. Размеры могут быть такие какие ЖБИ отливает, а не любые
    3. Внешний вид. Косоуры прятать будете ?
    4. Нет никаких мучений с армированием, отливкой и прочим. Прошлым летом в одного собрал опалубку, арматуру связал, на заливку только помощников позвал бетон таскать. до этого лестниц не делал. результатом доволен.
  8. IGorekK79
    IGorekK79
    IGorekK79
    Приступаю к строительству фундамента для дома.
    вопрос вот в чем. ступени в дом из бетона вязать к фундаменту или отдельно лить?
    будет утепленная отмостка.
  9. бобик
    бобик
    бобик
    Красноярск
    Есть технология несъемной опалубки для монолитных лестниц, т е опалубку снимать не нужно она гладкая и смотрится супер. Опалубка изготавливается из плотного пенопласта на шестикоординатном станке чпу, потом покрывается слоем 3-5 мм каким-то раствором. который придает прочность изделию. Далее армируется. Лестница обычно состоит из двух-трех частей. Собирается на объекте одним человеком. Устанавливаются подпорки и заливается лестница. Данная опалубка стоит 15-20 тыс руб и отправляется транспортными компаниями в любой регион. Получается лестница любого типа вам обойдется, с доставкой, с бетоном с парой рабочих 40-50 тыс.
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    В личку можно поподробнее?
  11. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Что тут не понятного? Монолитная лестница крепче и дешевле. Все просто.
  12. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Это чушь настоящая. Чья то неудачная тема.
  13. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Почему чушь?
  14. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Да потому людям пытаются впарить не впариемое!) Кому это фуфло надо, кто его покупать будет? Людям предлагают купить то - что испоганит лестницу! Вы бы себе купили такое Г?
  15. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Вы ушли от вопроса, в чём чушь-то? Звучит красиво, поставил несъёмную опалубку, залил и забыл ... что не так? Чего я не знаю про эту технологию, где там "проблемы"?
