1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Присоединяюсь к вопросу от lvolgass. Очень интересно, в чем минусы несъемной пенопластовой опалубки? Сам с этим никогда не сталкивался.
  2. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Не ушел от вопроса а не стал комментировать эту глупость.
    Я у вас тоже спросил - вы бы себе купили бы такое Г? - и вы не ответили.
    Стоит это Г. как написано выше - 15 - 20 тысяч рублей, отсюда вопрос - почему бы не купить за 10 тысяч простую опалубку? Причем купить простую опалубку за 2 - 3 часа, а не за 2 - 3 недели!
    В чем именно преимущество несъемной опалубки над простой? В том что ее нужно "покрыть КАКИМ ТО раствором 3 - 5 мм" который "предаст прочность изделию"?
    Может быть преимущество в том что он НЕ соответствует пожарным и санитарным нормам? Этот пенопласт будет сильно гореть и выделять едкий дым во время пожара, а лестница это главный элемент на пути экстренной эвакуации.
    Какие то подпорки под нее надо, наверно все из тех же досок? Или стойки покупать?
    И как ее заказать эту опалубку? Я так понимаю ее под заказ делают под индивидуальные размеры? Снял размеры, оплатил, подождал недели 2, тебе прислали, ты + оплатил доставку, и оказалось что она не подходит по размерам, так что ли?
    А как отделывать подступенок если он в пенопласте?
    У меня от подписания договора до заливки лестницы уходит ТРИ дня, вместе со всеми доставками, устройством опалубки, армированием и заливкой!
  3. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Не вполне понятен аргумент про "крепче". В применении к индивидуальным домам ;) Танки там что-ли ездить будут? Стандартные ступени типа ЛС расчитаны на 450 кг/м2. Куда уж больше-то?
    Про дешевле тоже спорно. Как раз недвано делали проект в двух вариантах - монолит и сборный ж/б по мет. балкам и косоурам. Подрядчик посчитал смету и дешевле получился сборный вариант. В монолите очень дорогая и долгая работа - опалубка, армирование, бетонирование. Марш ведь даже не залить за один прием - провибрировать не получится нормально. Придётся делать захватками, монтажные швы устраивать...
    Мое мнение (из практики) для лестниц простой конфигурации, с уклоном 1:2 самый легкий в исполнении, быстрый и дешёвый вариант - сборный ж/б по мет. каркасу. Естественно, при наличии завода ЖБИ в относительной доступности.
    По пенопластовой несъемной опалубке - полностью согласен с предыдущим комментарием - нах!
    Пути эвакуации из пенопласта? :aga:
  4. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Мы делаем лестницу за 2 дня, вместе с доставками, чертежом, опалубкой, армированием и заливкой, это долго? Заливаем одним приемом за 45 минут, на то она и монолитная, что еще за швы?
    Какие то ступеньки где то заказывать... А как быть с размерами ступенек? А как быть с забежными и с пригласительными ступеньками?
    Сколько по срокам такая сборная лестница вместе с доставками, с каркасом итд?
    Сколько по стоимости?
    Как ее отделывать? Ее вообще можно деревом например отделать, или мрамором?
  5. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Прямую лестницу делаем за один неполный день. В 9:00 приступаем - в 18:00 заканчиваем подметать за собой мусор. Это при условии что работаю 2 человека (мастер + помощник) но таскают бетон (минут 45) + 2 - 3 работника.
  6. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Повторюсь. Я про лестницы простой конфигурации. Без забежных ступеней и прочих загогулин.
    Если говорить о монтаже, то при условии смонтированных балок и косоуров (они закладываются при кладке стен) разложить ступень и площадки на один этаж можно за полдня.
    Отделывать можно чем угодно, как и монолит. Разницы никакой.
    Спорить и убеждать в чем-то не собираюсь совсем ;)
    Очень рад (без шуток) за вашу бригаду если действительно умеете быстро и качественно делать монолитные лестницы. Я вот по роду деятельности проектировщик. А ещё мы технические обследования делаем и судебные строительно-технические экспертизы. Так вот, если вспомнить те несколько сотен монолитных лестниц, что я видел в ИЖС (про многоквартирку не говорю), от силы треть из них была сделана качественно, а остальное - криво, косо, заармировано не правильно, бетон плохо провибрирован и т. д. Так что хороших бригад бетонщиков катастрофически мало, по крайней мере в нашем регионе. Ну или просто большинство индивидуальных застройщиков "экономит" на квалифицированных рабочих.
    Собственно, к чему это я?
    Для устройства монолитной лестницы в первую очередь нужны профессионалы-бетонщики. Строя же дом своими руками (если ты не профессиональный строитель) качественную монолитную лестницу самостоятельно сделать не получится. Ни при каких условиях. Даже прочитав от корки до корки лучшие в мире форумы :)
    А вот собрать сборную каркасную лестницу с ж/б ступенями вполне по силам обычному человеку с руками не из ж...
  7. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Прямые лестница попадаются я бы сказал из 150 - одна! А то и из 200 - одна.
  8. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    В двух этажном кирпичном доме с плоской крышей, горизонтальные трещины по кладке кирпича, по углам дома на втором этаже, можете на вскидку сказать из за чего?
  9. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Не спорю.
    @Кузмакис, а вот расскажите как вы заливаете марши целиком за один приём? Мне правда интересно.
    Опалубку ставите сверху на ступени? Или используете такой жёсткий бетон, что он вниз не сползает? Как и чем вибрируете?
  10. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Фотографию глянуть бы.
    Сколько лет дому? Трещины прямо-таки горизонтальные или косые, от верхних углов окон? Из чего верхнее перекрытие сделано? Состояние парапетов или карнизов?
  11. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Ступеньки открытые. Заливаем бетон П3 (густой). Вибрируем обычно в ручную, иногда вибратором. Все просто.
  12. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Фото скину в личку. Дом новый (2 года). Трещины горизонтальные по кладке кирпича только по углам дома, примерно посредине {этажа}. Перекрытие монолитное. С парапетом все нормально.
  13. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Ок, тогда там и продолжим, чтоб тут не флудить.
  14. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Я не могу в личке послать фото.
  15. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Можно в личку стоимость таких работ? Двумаршевая с площадкой, высота 3500, ширина 2300, проём 3700, 21 ступень, одна из них внизу ппигласительная, вторая и 20-я ступени это ригели - заводяться в стены на армопояса. Весь проём окружён ГБ 400мм и ФБС.
