1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. бобик
    бобик
    бобик
    Красноярск
    Улыбныло, лестницу заливаете за 45 минут, ! Если десятером, только.
  2. бобик
    бобик
    бобик
    Красноярск
    несъемая опалубка, установка и заливка
  3. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    А что такого, вон в ролике за 4 минуты лестницу с нуля сделали! :)
  4. бобик
    бобик
    бобик
    Красноярск
    Такое редко бывает, обычно ребята из ближнего зарубежья часа 3-4 ведрами таскают
  5. tomcat26
    tomcat26
    tomcat26
    Брянск
    Профи, прошу совета.
    Имеется коробка дома цоколь+ 2 этажа. Собираюсь делать лестницу с прямыми маршами и площадками между пролетами. Мастер говорит, что последние ступеньки должны быть в один уровень с площадками этажей, которые к сожалению уже залиты, т. е. пролеты лестницы должны упираться в них. Из-за этого, чтобы подъем ступени был хотя бы 18,5 см нужно делать промежуточную площадку между маршами ступенчатой. Без этого подъем будет уже более 19,5 см. Не хочу ни высокий подъем, ни ломать площадку. Хочу встроить лестницу в площадку, чтобы последней ступенькой являлась площадка этажа. Площадки на этажах ограничены швеллером, фото привожу. Архитектор говорит приварить к швеллеру уголок снизу и упереть лестницу в него. Я что-то волнуюсь, что вся нагрузка от лестницы пойдет на этот сварной шов. Может безопаснее будет выпилить швеллер, всверлиться в плиту и и связать арматуру лестницы с площадкой. Что скажете?
  6. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    @tomcat26, Вам же некуда я понял проём увеличивать, там коридор причём узкий, роли 200мм не сыграют. Резать швеллер не вариант думаю.
  7. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Правильная сварка будет крепче, чем
  8. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Мастер говорит правильно. Лучший вариант срезать швелер, в перекрытии выбить пространство для верхней ступени, которого у вас не хватает. И вылить потом верхнюю ступень в уровень с перекрытием, получится нормальная опора лестничного марша на перекрытие.
  9. бобик
    бобик
    бобик
    Красноярск
    Мы обычно привариваем к швеллеру уголки, и к ним варим каркас лестницы, а если у людей верхнее перекрытие деревянное-приходится устанавливать швеллер как раз для этих целей
  10. бобик
    бобик
    бобик
    Красноярск
    Вообще не факт!, если позволяет место- первую ступень на половину выдвинуть на площадку, тем самым она упрется в перекрытие в распор (как на фото), и конечно всё хорошенько обварить.
  11. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    И потом монолитную там лестницу делаете?
  12. tomcat26
    tomcat26
    tomcat26
    Брянск
    Я фигово объяснил, и видимо не все поняли чего я хочу. Вот нарисовал, может так понятно станет. Речь идет о верхней площадке перекрытия этажа. Конечно вариант архитектора простой, безгеморный и дает мне нужную высоту ступени. И как уже высказался Otard "Правильная сварка будет крепче, чем всверлиться в плиту". Но хотелось бы и от остальных мнение услышать.
  13. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    @tomcat26, первый вариант конечно самый правильный, но он должен был быть предусмотрен в проекте, а сейчас поздно.
    Третий вариант сразу отметаю - нельзя ослаблять так классно сделанный край перекрытия, сужать коридор на втором этаже, да и работы куча - нецелесообразно.
    Однозначно второй вариант, но конечно вот так приваривать уголок нельзя. Шов работает на излом.
    Все зависит от величины, на которую должен выступать уголок снизу.
    Уголок надо перевернуть, применить 75...100 уголок и более, приварить двумя горизонтальными швами - сверху и снизу сзади. Вылет вниз максимум 50.
    Если не хватает вылета вниз, то варить уголок надо не один и вертикально.
    Не понимаю вообще в чём проблема, вопрос-то плёвый, неужели то что у вас нарисовано во втором варианте - предложение архитектора? Или это вы его неправильно поняли? Просто инженер бы так вам бы не посоветовал, просто бы даже в голову не пришло.
    А может архитектор имел ввиду приварить уголок снизу, к нижней полке швеллера? В разрезе: угол уголка к углу швеллера, полка уголка вертикально заподлицо со швеллером... нарисовать нечем, надеюсь вы меня поняли.
    У второго и третьего варианта есть минус - у вас возникнет вопрос с линией ограждения. При выходе на второй этаж ей придется взлетать на необходимую высоту горизонтальной секции. Поймёте, когда нарисуете в разрезе по линии хода в масштабе - либо очень низкая горизонтальная секцию, что недопустимо, либо взлет линии ограждения. Короче, Гордиев узел. В том числе поэтому первый вариант самый оптимальный. Там всё просто, красиво и логично.
  14. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    А я обычно в таких случаях моноличу балку вместо швеллера.
  15. бобик
    бобик
    бобик
    Красноярск
    Я бы второй вариант вообще рассматривать не стал
