1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. бобик
    бобик
    бобик
    Красноярск
    Рассмотрите забежную лесенку, должна нормально встать[/QUOTE]
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Есть ещё один вариант. Швеллер не резать, вырезать бетон за швеллером. Арматуру марша подвязать к арматуре перекрытия. Залить вырез бетоном.
  3. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Коллеги, добрый вечер! Очень нужна помощь и совет специалистов.
    Начинаем стройку дома из ГСБ D500 400мм. Имеется ленточный фундамент (заспан песком с прошлого года), на ленте будет еще отлит цоколь из бетона шириной 400мм и высотой 300мм под несущие стены:
    На первом этаже будут полы по грунту с ТП (на фундамент не опираются, заливаются "внутрь"). Между первым и вторым этажом монолитное перекрытие 150мм.
    Подрядчик предлагает сделать монолитную П-образную лестницу с забежными ступенями (вместо деревянной по проекту):
    Первый этаж: санузел_лестница.jpg Второй этаж: Лестница вид сверху 2 этаж.jpg
    Поскольку полы по грунту, то в качестве основания предлагает отлить ригель вместе с поднятием цоколя. Снизу лестница будет опираться на на ригель, сверху крепиться к монолитному перекрытию (можно будет их отлить вместе):
    Конструкция предполагается самонесущая, в стены (слева и с торца лестницы - несущие из ГСБ, справа стены вообще не будет - часть С/у под лестницей).
    Высота между чистовыми полами 1 и 2 этажей: 3050мм
    Проем в монолите второго этажа под лестницу по плану 2200мм х 2000мм
    Вопросы:
    1) Это вообще рабочий вариант? Я изначально хотел отлить сначала полы, усилить стяжку армированием под лестницей и поставить металлическую каркасную, потом ее отделать.
    2) Если вариант подрядчика реалистичный, то какой должен быть ригель и армирование? Навскидку он предложил сделать так же, как и цоколь: 400мм шириной и 300мм высотой, но добавить армирования. Мне не нравится, что высота меньше ширины, а еще ригель будет отлит воедино с цоколем - мне видится там передача изгибающих нагрузок с ригеля на ленту цоколя и следовательно на стены (может я и не прав...).
    3) Лестница по словам подрядчика не должна быть связана со стенами, но торцом она будет упираться во внешнюю несущую стену. Нужно ли там какое-то усиление делать? Или при заливке между лестницей и стеной вставляется что-типа осб или фанеры (видел где-то в теме на фотках такое)?
    Короче весь в смятении, соглашаться на монолит или ну его нафиг и ставить металлическую... :(
  4. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    @Pavel1982, в первом приближении - для металла ригель не надо, для бетона - надо.
    Зачем он предлагает именно сейчас залить лестницу? - дополнительно заработать, оказав услугу - ругать не за что. Залить, чтобы не надо было колотить времянку за свой счет, чтобы возводить второй этаж? - это похвально, но соответствует ли это вашим целям?
    А почему ригель? Тогда уж залить полноценную ленту и опереть на нее лестницу, и нагрузка будет распределенной.
    В любом случае - металл или бетон - требуйте прямо сейчас проект лестницы, хотя бы разрез, на котором указаны все чистовые покрытия (их высота) и линия ограждения на необходимой высоте на косом и прямом участках с переходом, потом будет поздно. И конечно проверяйте соответствие проекту.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :super: и обязательно с размерами ступеней. У вас пятно под лестницу по длинам 2100 на 2400. При высоте 3050 мм, за параметрами ступеней и геометрией забежных надо следить.
  6. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Лестницу предлагается сделать заодно с остальными бетонными работами. Залить ее можно и позже, но где-то тут в соседних темах читал, что лестницу лучше заливать вместе с перекрытием второго этажа. Я не знаю насколько это необходимо. Можно в принципе подготовить основание под лестницу и залить ее позже, а на время стройки коробки использовать времянку. Соседям этот же подрядчик строил дом в прошлом году, лестница похожа на мою. Заливали ее уже после монолитного перекрытия, помоему даже уже после того как крышу сделали...
    Так и получается, фактически поверх существующей ленты будет залита еще одна, только с дополнительной перемычкой, которая показана красным цветом.
    У меня в проекте (c plans. ru) лестницы нет, указаны лишь параметры для деревянной... Он обещал все посчитать...
  7. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Да вроде больше пятно... первый марш 2950мм от начала лестницы до торцевой стены стены, второй 2200мм...
    Прикинул тут два варианта в онлайн калькуляторе по свои параметры: 6 поворотных ступеней и 4
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Немного не так. Не вместе с перекрытием, а вместе с опорной балкой, дабы не мудрить с выпусками арматуры.
    Я видимо глянул второй этаж, там у вас дверной проем указан на длине 2250 мм.
    Не надо считать забежные ступени в Житове, он сильно их упрощает.
  9. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    По опорной балке вопрос:
    Внизу ее придется залить раньше и выпустить арматуру. А верху просто оставить место под нее при заливке понолитного перекрытия и отлить разом с лестницей, верно?
    Я видел люди в каком-то софте считают (платный наверное :)), из онлай-калькуляторов что-то приличное есть?
    И последнее: я правильно понимаю что лестница внизу опирается на балку, вверху тоже на опорную балку, к стене она никак не крепится, но давить-то на торцевую стену должна по идее?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше и одну и вторую вместе с маршем.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Любая лестница -это в принципе стремянка. В случае с П-образной -три точки опоры, самая нагруженная это нижняя.
    На торцевую стенку опираться она естественно будет. Но вас это уже не должно волновать.
    Прокладок никаких делать не надо. Наоборот встречаются варианты когда в стене делают штробу (сплошную или участками) что бы разгрузить остальные точки опоры.
  12. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Приветствую.
    Вопрос про опору. Вернее, возможна ли бетонная лестница в моём случае?
    Первоначально проектировал лестницу на металлокаркасе т. к. межэтажное перекрытие по деревянным балкам. Сейчас есть мысль поставить вместо прежней, монолитную лестницу из бетона. Но есть два НО:
    1. Верх лестницы упирается в деревянную лагу. Можно ли сделать опоры под лестницей, скажем из металлического профиля 100х100 мм? На рис. 3 красным обозначил.
    2. Под, так сказать, главной лестницей есть вторая лестница: ведущая в подвал. Для этого между двумя плитами оставил расстояние в 80 см., на рис. 1 серым обозначил монолитный участок 0.8х1.5 м. Арматуру в этом месте засверлил в плиты. Вроде крепко получилось. От ненесущей стены до края ПК 51-15 есть уступ 10см на который можно поставить опору под лестницу. Хватит ли этого уступа для опоры?
    Спасибо.
  13. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Как собираетесь крепить опоры к бетону?
  14. RizONE
    RizONE
    RizONE
  15. RizONE
    RizONE
    RizONE
    Подскажите пожалуйста по какому принципу выбирается точка схождения лучей поворотных ступеней?
