1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Их несколько. В каждом случае подбирается наиболее подходящий.
  2. RizONE
    RizONE
    RizONE
    это секретная информация или об этом можно где-нить прочитать?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да почему секретная. Вот например.
    любой поисковик выдает множество вариантов.
  4. RizONE
    RizONE
    RizONE
    Спасибо огромное. Даже и не знал как у гугла об этом спросить)
  5. Vera__85
    Vera__85
    Vera__85
    У меня как раз прямая, и стандартные ступени. И возиться с бетоном самостоятельно не хочу, а заказывать заводской - слишком дорого.
    Поэтому и говорю, что мне непонятно почему все, за исключением единиц встречают сборную лестницу в штыки.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Когда Вам сделают эту сборную лестницу, тогда поймёте.
  7. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Цена заводского товарного бетона достаточна мала в общих затратах на лестницу, а качество бетона чрезвычайно важно. Для лестницы его обычно необходимо немного. Поэтому многие предпочитают не тратить время и силы на самомес, а приобретают, если есть возможность, заводской качественный бетон. Причем именно из-за того, что бетона надо очень немного, ничто не мешает заказчику потратить чуть больше и приобрести бетон с маркой повыше, с "запасом" на возможные потери марки при доставке ("злодеи" миксеристы моют лоток в бетон после загрузки, надо договариваться, чтобы не делали этого).
    Если Вы считаете, что цена бетона для лестницы-"слишком дорого", то, вероятно, Вы ошибочно представляете себе затраты (цены) на лестницу под ключ, в том числе и на сборную.
    Хотя, возможно, ошибаюсь я: можете озвучить цену на рассматриваемую Вами сборную лестницу с учетом всех работ (приблизительно - порядок цен)?
  8. dima_123
    dima_123
    dima_123
    Novosib
    Посоветуйте размер площадок при входе на лестницу и схода с неё. Между первым и вторым этажом, 2,9 метра. Проём шириной 1 метр, длиной 6 метров. На обоих этажах пере лестничным проёмом стена. Лестница планируется одномаршевая. Пытаюсь найти компромис между удобством схода с лестницы и высотой ступеней. Если по 1,2 метров оставить пере лестницей на этажах удобно сходить будет?
  9. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Удобно, в основном разворотные площадки делаются к примеру на Г- образных лестницах метр на метр.
  10. Tatoshka1
    Tatoshka1
    Tatoshka1
    Товарищи, помогите оценить чертеж лестницы с забежными ступенями. Лестницы две- одна (поменьше) из подвала на 1 этаж, вторая- с первого на второй этаж. Есть сомнения относительно правильности построения забежных ступеней...Лестницу на этой неделе планировали ставить, так что совет очень нужен уже сейчас...но чертёж смущает, да и возможности походить по подобным лестницам нет, чтобы понять, как именно будет удобно.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А размеры забежных ступеней из каких соображений брали?
  12. Tatoshka1
    Tatoshka1
    Tatoshka1
    Рисовали не мы, а работники, которые делать планируют. Забежные приближали к глубине прямых ступней. А вот второй вариант такой же лестницы- который из них более правильный или нет такого?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Средний между этими двумя.
  14. Tatoshka1
    Tatoshka1
    Tatoshka1
    А что именно нужно исправить? Что неверно во втором варианте?
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Пару забежных надо заменить на прямые ступени и будет всё нормально.
