1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы имеете ввиду второй этаж?
  2. Чальник
    Чальник
    Чальник
    Нееет, это лестница с нашего единственного этажа в подвал.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Размер площадки должен быть достаточным для безопасного открывания дверей, что бы случайно кого нибудь не скинуть в проем. Может быть было бы лучше двери расположить с другой стороны?
    Или как вариант для начала расчитать собственно саму лестницу из подвала, а потом уже посмотреть что у вас остается под площадку.
  4. Чальник
    Чальник
    Чальник
    С другой стороны это с какой? Там же несущая стена
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так не улица же. Я так понимаю там какое то помещение. Ну и дверной проем в несущей стене не такая уж и редкость.
  6. Чальник
    Чальник
    Чальник
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Почему удаляю из других веток я вам объяснил. Для понятливости прочтите еще раз правила.
    Во вторых внимательно читайте ответ, и полностью а не само начало.
    Я вам писал, расчитайте лестницу из подвала, остаток даст размеры площадки.
  8. Чальник
    Чальник
    Чальник
    Мда...если бы я умела правильно рассчитывать лестничные и лестничные площадки то наверное не стала бы просить в этом помощь на форуме у знающих людей! :mad:
  9. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    На сколько я понимаю интересует не ширина, она у вас ограничена стенами, а глубина.
    Проще говоря, начните расчет лестницы отталкиваясь от размеров нижней ступени, которая находится в подвале. Когда ступенями подыметесь из подвала в уровень перекрытия первого этажа, у вас должно остаться место для площадки. Если будут вопросы пишите поможем.
  10. Чальник
    Чальник
    Чальник
    Спасибо, наконец-то толковый ответ!
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Спасибо. Наконец то вы прочитали сообщение полностью. :)
  12. Чальник
    Чальник
    Чальник
    Подскажите пожалуйста по моему проекту, будет ли удобной такая лесница? Высота подвала всего 2,5 м. По проекту получается что высота каждой ступеньки 20 см, ширина 25
    Глубина площадки между маршами, ну или не знаю уж как назвать длину забежных ступеней 1,1 м.
    И главное сомнение то в чем? На сколько удобна будет эта лестница.
  13. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Ступени с такими размерами будут не удобными. Есть возможность еще добавить ступени?
  14. Чальник
    Чальник
    Чальник
    Как такового проекта лестницы у нас нет, это приблизительный эскиз и обратилась в эту ветку именно чтобы помогли с проектом лестницы. Существуют единственные ограничения, нужно оставить глубину площадки хотя бы на ширину дверного проема и сам существующий проем в перекрытии 3,8 на 2,2. Высота подвала 2,3 м ну и плюс высота плиты перекрытия 0,2, т. е от пола подвала до верха плит перекрытия 2,5 м
    Как в такое ограниченное пространство втиснуть достаточно удобную лестницу просто не могу представить даже
  15. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Правильно распределить забежную часть ступеней - может и обойдётся.
