1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Чальник
    Чальник
    Чальник
    это как? Радиус поворота всё равно должен должен быть хотя бы равен ширине лестничного марша. Или я ошибаюсь?
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Чальник, у Вас на чертеже 15 подъёмов. Если они по 200 мм то высота получается 3 метра. А Вы пишете, что высота подвала 2,5 м. У Вас перекрытие полметра? Уточните размеры. Нужна точная высота от чистого пола подвала до чистого пола 1 этажа. И можно ли выдвинуть начало лестницы за пределы проёма?
  4. Чальник
    Чальник
    Чальник
    Это эскиз, но размеры площадки там нам указали уже для заливки площадки. И вот как раз из-за этих всех вопросов я и попросила помощи тут у форумчан.
    Размеры я указала верные, лестница внизу пока неограничена ничем, стены будем возводить позже.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот такую площадку и заливайте. С вашей высотой и забежными ступенями лестница у вас поместится.
    Вот на эскизе не ваш, но близкий к вашему проект.
    Эскиз ступеней.JPG Марш.JPG Здесь даже больше ступеней чем вам потребуется.
    И поскольку у вас проем еще голый у вас есть шанс выполнить правильное примыкание лестницы к перекрытию. Что в последующем избавит вас от многих проблем.
    В общем как то вот так.
  6. Чальник
    Чальник
    Чальник
    @Вит1959, спасибо большое за подсказку
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Пожалуйста :) И надеюсь вы полностью прочитали пост, а то потом придете к нам сюда с вопросом как состыковать лестницу и площадку? :)
  8. Чальник
    Чальник
    Чальник
  9. id15552878
    id15552878
    id15552878
    Всем доброго дня!
    Товарищи строители подскажите, имеет место быть подобная конструкция под крыльцо?
    Материал для лестницы выбран с учетом его наличия. Газосиликат имеется в большом количестве. Силикатный кирпич, немного, но есть, штук наверное 300. Хочется лестницу сделать не просто бетонной глыбой но и с пользой, например утеплить образовавшуюся пустоту и применить как будку для собаки.
    Лестница получается отдельностоящая, никак не завязана с домом. Никуда не уедет?) Прошу сильно не ругаться т. к. строим первый раз в жизни)
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Подьем 14 см, проступь - 25 см. Это неудобная лестница!
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если в лестнице @id15552878 убрать одну ступень, то параметры получатся 163мм подъём, 300мм проступь.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Просто автор вопроса размеры обычных кирпичей использовал. А это неправильно :)
    Там места для лестницы- сколько угодно. Это же вне дома.
    По какому-то там снипу на входе в здание нужно 15 и 30.
    Или даже 14, но тогда 32.
    Или 13, но 34.
    Две высоты плюс размер проступи = всегда 60.
  13. id15552878
    id15552878
    id15552878
    Принято, спасибо большое за подсказку. Размер кирпича брала, т. к. хотелось бы его использовать, что бы не валялся а если использовать газосиликат как ступень, боюсь что он быстро может рассыпаться. Теперь придется у основания каждой ступени добавлять раствор 5см, что бы ступень получилась 30см. А по высоте в принципе... 2 кирпича -12см + 2 шва раствора- 4см выйдет. Должно в принципе получится что то похожее на правду.
    А ещё мысль по поводу привязки лестницы к дому: посоветовали забить штыри в фундамент и привязать крыльцо а то мол отойдет от дома, и будем мы потом прыгать через ущелье :aga:
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @id15552878, для наружной лестницы плохо использовать блоки и кирпичи. Лейте лестницу из монолита.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Силы морозного пучения могут не только отодвигать, но и поднимать "крыльцо".
    Подробнее см., например, в книге Яковлева "Универсальный фундамент. Технология ТИСЭ". Там и рисунки есть...
