1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. skven
    skven
    skven
    Заливал 10 октября, то есть уже 2 месяца
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну тогда опалубку можно снять. Только очень осторожно. Не стойте под маршами, на всякий случай.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это соотношение объёмное? или весовое?
    А сколько воды?
    Полиэтиленом накрывали?
    Или водой смачивали?
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Армировать ступени действительно не надо, я на всякий случай просто фибру в бетон добавляю. Пропорции бетона очень хорошие, если воды не перелили, должен быть от М250. За два месяца такой бетон должен набрать прочность что не то что молотком, большим перфом не сразу отколешь. Похоже действительно цемент говно. Всё равно, сначала снимите опалубку, положите на центр пролёта 150 кг, замерьте прогиб. Если будет в районе 0,7- 1 мм, то всё нормально, если намного больше, то пипец.
  5. skven
    skven
    skven
    Это количество лопат на бетономешалку, воды не помню, но делали не жидкий. И еще фибру добавлял.
  6. skven
    skven
    skven
    Буду ждать весны, но так обидно блин, я думаю это 100% цемент, я до этого уличные ступени лил, молотком не прошибешь. Цвет бетона не тот, какой то желто-коричневый,но не как нормальный бетон.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это еще может быть большое содержание глины в песке.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Возможно, вода высохла (вытекла), не успев обеспечить гидратацию цемента.
    А бетон вибрировали?
    При том же самом песке на литовском 500 Д0 тоже получал "коричневатость". Белорусский с добавками (500 Д20) - с синеватым отливом. Не в глине дело...
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Может в лопатах? Лопата цемента и лопата песка, по объему разные будут.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Лучше вообще вёдрами, предварительно взвесив объём. 1:2:4 (примерно)
    воды 0,5. Лучше меньше, но тогда с добавками для текучести.
  11. skven
    skven
    skven
    Вода выходила, но ее было мало, затем дня 2-3 проливал водой через каждые 4-5ч. Бетон вибрировал.
    Мне кажется это все из за цемента, его когда между пальцами трешь, чувствуются какие то песчинки. Знакомому строителю вчера показал, говорит что уже натыкался на такой цемент. Сдавали все мешки и молча деньги отдавали...
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Через сколько дней начали "проливать" водой? Как говорят специалисты - а зачем?
    Рекомендуют просто укрыть чем либо, плёнкой, например, для уменьшения испарения воды.
    Если остался такой цемент, можно попробовать сделать контрольный замес. Всё отмерить по весу.
    Можно сделать так, как написано в книге: Яковлев Универсальный фундамент. Технология ТИСЭ.
    А потом уж сделать выводы.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Позвонил крупным специалистам по бетону, профессионалам.
    Причины:
    плохой цемент (мало вяжущего вещества).
    Много воды.
    Нельзя поливать свежий бетон.
    Если было бы 300 кг цемента на куб бетона, и 150 кг воды, то всё было бы замечательно.
    Ещё раз подчёркиваю - без полива водой.
    Примерно так...
  14. skven
    skven
    skven
    Я же до этой лестницы заливал уличные ступени 3шт, и все с той же пропорцией, лестницы молотком не разобьешь. Как же проливал их водой, а потом, если делать жидкий бетон то зачем его вибрировать? Он и так затечет. Замешал сейчас этот цемент для пробы, высохнет посмотрю что с ним будет.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Т. е. так же?
    Имхо, делать жидким и не вибрировать - заблуждение.
    Для прочности всегда стараются уменьшить водо-цементное соотношение. Даже до 0,4 (по весу!) и менее. Прочность бетона при этом увеличивается. В том числе морозостойкость.
    А для "текучести" - добавки применяют. Например, от Remmers.
    Я так понял, что "проливали" ещё совсем свежий бетон... :(
    Вибрируют не для затекания. А для удаления воздуха.
