1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. бобик
    бобик
    бобик
    Красноярск
    Если вы собирались отделывать ступени деревом, то первую ступень нужно было занижать на толщину деревянной накладки- обычно 40 мм.
  2. Набор
    Набор
    Набор
    ЯНАО- Кубань
    Спасибо за ответ!
    Что бы не создавать доп. тем, есть вопрос.
    У меня еще нет площадки на втором этаже. Это может и хорошо- можно с лестницей "поиграться" (с размерами.
    Но всё таки. Может подскажете как лучше проармировать площадку? По двум сторонам понятно, можно удалить два ряда кирпичей (может не все подряд?) и площадка будет лежать на армопоясе.
    А вот как к плите перекрытия "примкнуть"?...
    Перечитал много "советов". Кто то советует забуриваться в плиту, кто то пишет, что "круглые впадинки" в ней как раз для этого и есть, и достаточно просто упереть арматуру в них...
    В общем, всю голову сломал...(
    ЗЫ. По длинной стене- 4 метра, в ширину- 1.90
    То есть площадка 1.90 на 1.20 (плюс минус)
  3. stupeny
    stupeny
    stupeny
    Дайте пожалуйста больше снимков именно в районе примыкания будущей лестницы (с верху, с низу и т. д.) и если можно базовый набросок (примерный, от руки) самой лестницы. Но думаю, придется открыть новую тему по данному вопросу, или найти тему того же характера :).
  4. бобик
    бобик
    бобик
    Красноярск
    Посмотреть вложение 3999182 Посмотреть вложение 3999183 Посмотреть вложение 3999192 Посмотреть вложение 3999192
    Мы делаем площадку сварную, из двух сеток арматурных 12 мм. Эти две сетки свариваются между собой кусками арматуры длинной 10 мм, Эти кусочки служат и ограничителями для фанеры. Вообщем площадка анкерится в стены 15-20 см расстояние от анкеров. Анкера таже арматура 12 мм Пробуривается отверстие примерно 15 см в глубину стены, если стена позволяет, забивантся анкер. И потом площадка сваривается с анкерами. Получается очень прочно, можно хоть танцевать на ней. Мы никогда не штробим стены, т к это лишняя, не нужная возня. Посмотреть вложение 3999182 Посмотреть вложение 3999183
  5. бобик
    бобик
    бобик
    Красноярск
    Вот еще несколько фото
  6. Набор
    Набор
    Набор
    ЯНАО- Кубань
    Вот! На последней фото у Вас площадка крепится к плите перекрытия. Меня как раз интересует как Вы крепили к неплощадку.
    Если засверливались, то чем? Потому как так просто плиту "не взять". Я правда просто пробовал, но моя макита sds plus, не захотела... То ли я "не настаивал, то ли плита крепкая". :)
  7. Набор
    Набор
    Набор
    ЯНАО- Кубань
    Вечером поищу еще фото и попробую порисовать.
    ЗЫ. Подобную тему я ищу давно и здесь на форуме и на Ю тубе, пока не нашел... То ли все и вправду просто...
  8. бобик
    бобик
    бобик
    Красноярск
    Перф обычный хитачи сверлит монолит, только в путь. Купите бур хороший 12 мм
  9. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Защищаете ли (покрываете ли) пленкой или чем еще доски опалубки лестницы, формирующие ступени?
    И второй вопрос, связанный с первым:
    долго не убирал эти доски (вычитал, чтобы меньше рисков откола углов) - плохо отдираются. Как бы проще отодрать опять же с меньшим риском для углов?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Скорее в каждом случае индивидуально.
  11. Набор
    Набор
    Набор
    ЯНАО- Кубань
    Ну вот, нашел.)
    Так как я сейчас далековато от дачи, поэтому фото разных годов...
    На первом фото примерно "разрисовал". Фото сделано еще до постройки перегородок на втором этаже, но может это и лучше- нагляднее.
    Примыкания площадки обозначил как "узел 1,2,3".
    Узел 1- предполагал немного засверлить в кирпич, там есть опора для арматуры сантиметров 10.
    Узел 2, вопрос- может удалить те три ряда кирпича, и залить в уровень площадки?
    Узел 3- вопрос... Не знаю как. Может как уважаемый бобик, предлагает? Может есть еще какие варианты?
    Направление лестницы пока не определено, может быть "и так" и "так", может кто посоветует?...
  12. бобик
    бобик
    бобик
    Красноярск
    Конечно в узле №2 лучше убрать кирпичи, и подлить площадку оперев на нижний ряд
  13. stupeny
    stupeny
    stupeny
    Ребят. Вообще то бурить (10-12мм), нагружать, и тем самым нарушать несущию (плиты) не стоит, необходимо играть от самой лестничной конструкции, ее опор премыкания (несущие стены, калоны и т. д.) Вы поймите, что подобные плиты несут за счет своей геометрической формы и минимального армирования под нагрузкой, а нарушая все это, мы ослабляем ее...
  14. Набор
    Набор
    Набор
    ЯНАО- Кубань
    Что порекомендуете в моем случае?
    В проеме- две стены полнотелый кирпич, третья- малоцементные блоки толщиной 20см.
  15. stupeny
    stupeny
    stupeny
    А сколько у Вас места на арма-поясе в узле №2 ?
