1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Набор
    Набор
    Набор
    ЯНАО- Кубань
    На армопоясе, в узле 2- лежат три ряда кирпича (примерно по толщине плиты перекрытия, которая на против этого узла), "в глубину" можно "выбрать" - 25 см (там толщина стены "в кирпич"), Узел 1, можно "выбрать" в глубину до 20 см.
    На фото нагляднее видно узел2
  2. stupeny
    stupeny
    stupeny
    Отлично, закладывайте арматуру в узел 1 и 2, и лейте это миниперекрытие монолитно с лестницей, и вертикальную балку в 200 мм в узле 3 опирая на нее конструкцию. Просто увеличется снена на 200 мм.
  3. trofimovich
    trofimovich
    trofimovich
    Беларусь
    Уважаемые специалисты, прокомментируйте пожалуйста высказывание знакомого строителя, что мол нельзя заливать монолитную лестницу используя одновременно пластификатор и вибратор. Типа не наступай на грабли. Аргумент такой: при вибрировании бетон (даже очень жесткий) будет постоянно уходить в нижние ступени при наличии в нем пластификатора и закончится всё тем (образно), что весь щебень окажется в нижних ступенях.
  4. stradic_2005
    stradic_2005
    stradic_2005
    Нужен совет, возможно ли за один раз изготовить опалубку и залить марш как на фото? С поребриками по бокам. Или сначала нужно отливать поребрики с выпуском арматуры, а потом ступени? Если возможно, скиньте пожалуйста схемы или фото такой опалубки. Сам не могу сообразить
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)] Прикольно. Такого я ещё не слышал.
    Надо будет сказать на всех заводах, где я заказываю бетон, что бы мне пластификатор не лили. Пускай мне отдельный рецепт придумывают.
  6. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
  7. trofimovich
    trofimovich
    trofimovich
    Беларусь
    @alexxxxx, спасибо за ответ.
    Я собираюсь отливать лестницу из цоколя на 1 этаж, уже практически все подготовил. Но мне сделали замечание по поводу пластификатор+вибратор и второе - более радикальное. Дело в том, что лестница у меня шириной всего 0,8м и расположена между двух несущих стен из ФБС. В верхней части я нормально её опереть не могу, увы - зацепление около 5 см за 75-ый уголок, одетый на пустотку (на картинке пустотка облицована плиткой). Поэтому я решил забурить в стену 12 арматуру на сантиметров 15 в обе стороны и сварить её, полагая, что это нормальный каркас для продольной арматуры а лестница будет зажата между стен. Эту конструкция раскритиковали и сказали обязательно долбить ниши в ФБС в верхней части и запускать туда арматуру, короче делать поперечную интегрированную балку в теле лестницы или под ней, как удобнее. Прошу вашего совета. может буть можно обойтись привариванеием концов продольной арматуры к уголку? Спасибо
  8. trofimovich
    trofimovich
    trofimovich
    Беларусь
    Интегрированная балка - имелось ввиду нечто подобное
  9. бобик
    бобик
    бобик
    Красноярск
    Бури в блоки Фбс под каждую ступень, с каждой стороны, и свари или свяжи закладные с армо сеткой.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @trofimovich, конечно можно просто забить арматуру и на неё опереть лестничный марш. Выдалбливать бетон, что бы заменить его на другой бетон совсем не обязательно.
  11. trofimovich
    trofimovich
    trofimovich
    Беларусь
    т. е. всё-таки можно было подвесить лестницу на стены из ФБС, не опирая вверху? Успокоили.
    Я сегодня выдолбил выемки в районе первой верхней арматуры и запустил ещё пару - хуже не будет
    @MKamal, спасибо, но думаю до балки дело не дойдет :)
  12. бобик
    бобик
    бобик
    Красноярск
    К уголку тоже привари продольные прутки, но я бы ещё и в перекрытие забил штук 6 анкеров и сварил бы с сеткой.
  13. trofimovich
    trofimovich
    trofimovich
    Беларусь
    Уровень верхней ступеньки приходится на уголок, поэтому в перекрытие не забьёшь, только если сверлить уголок. А вот приварить или нет, пока раздумываю.
  14. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    То, что показали - уже, по моему, балка. Пока не залили не трудно перепроверить себя по программе по моей ссылке и сделать перезаклад по арматуре в балке (нагрузке на балку) - добавить арматуру только в балке.
    Например, считаете вес (объем бетона в куб. м. умножаем на 2.5 тн, добавляем экстремально максимальную нагрузку на лестницу и посчитаем из допущения, что почти вся нагрузка на балке).
    Если нет более толстой арматуры на замену 12 мм, то нетрудно и недорого каждую из арматурин плотно связать проволокой с такой же в нескольких местах (сдвоить, связать по две между собой) - это допустимо.
    Возможно, это не обязательно, но я бы и нишы опирания балки постарался еще немного расширить.
  15. Артём_2012
    Артём_2012
    Артём_2012
    Здравствуйте.
    Постараюсь без полемики и по делу.
    Залили лестницу в 2014 году. Дом на сегодня находится в стадии отделки.
    Когда начинал стройку был зелёный, и даже при наличие проекта не понял, что что-то не так.
    Итого что мы имеем:
    Единственные фото до заливки. И Трещины на сегодняшний день.
    Посоветовали поставить профильные трубы как опоры, т. к. сварка на швеллерах не работает. Нарисовал пути решения (с его слов). Но проблема в том, что человек (кто советовал) не видел как выполнен узел крепления снизу. И плюс разговор был вскользь (аля в лифте). Поэтому обращаюсь на форум за помощью, боюсь что рано или поздно рухнет.
