1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Артём_2012
    Артём_2012
    Артём_2012
    Что сделано не правильно.
    Косая часть с горизонтальной проварена не по проекту.
    Нижняя часть вместо примыкания к листу железа + сварка + анкера, просто стоит на 4х арматурах.
    Вопрос что делать ? как исправить ситуацию ?
    Хватит ли подпорных столбов из профильной трубы ?
    Надо ли как-то проваривать и вскрывать снизу плиту и варить горизонтальный швеллер с косой частью ?
    Заранее спасибо.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На чертеже ваш проект или нет?
    Может проще тогда уж вообще все переделать?
    Если вы вскроете место стыка швеллеров, то у вас сам марш и верхний кусок перекрытия станут каждый сам по себе.
    Армирование было сделано на марше кроме ступеней?
  3. Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Исходя из увиденного на фото, вижу 2 проблемы:
    - швеллер никак не связан с перекрытием, сварен и смонтирован отдельно и живет своей жизнью
    - 2 арматурины в основании, еще пол-беды, а что под ними, грунт?
    если грунт, тогда она на нем и просела, сохранив свою целостность, и отломавшись от перекрытия, и тогда никакие подпорки вверху не помогут исправить положение.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда там должна быть еще одна трещина сверху и поперек. (на перекрытии)
  5. Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Как я понимаю, швеллер лежит на несущей стене, и на нем идет кладка 2 этажа, поэтому ее может быть не видно, и к стене трещины уменьшаются. Поэтому у меня сложилось впечатление, что лестница просела в основании, и довольно сильно, если наверху смещение на 3-5 мм., то внизу просела сантиментров на 10.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Появится автор, прояснит ситуацию.
    Пока я вижу в проекте металлическую лестницу с деревянными ступенями, которую почему то заменили на бетонную. Естественно основания под них могут быть разными.
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Судя по чертежу (наличие дюбелей) - основание должно было быть бетонное, но скорее всего - торопились и ...
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Угу, и толщина 220 мм. :)
  9. Артём_2012
    Артём_2012
    Артём_2012
    Швеллер не связан с перекрытием. Горизонтальная часть зажата задней стеной. Т. е. швеллер задней стороной опирается на стену и сверху на него так же находит стена. Толщина стены 375мм.
    Снизу швеллер приварен каждый к двум прутам. Пруты всверлены в плиту. Т. е. дом стоит на плите 350 - 400 мм. Я думаю что пруты немного согнулись, поэтому плита немного сдвинулась и пошла трещина.
    Дом стоит уже 2 года так.
    Я могу проварить горизонтальный швеллер с косым а так же подпереть их единым уголком и так же его приварить к косому швеллеру.
  10. Артём_2012
    Артём_2012
    Артём_2012
    Просто сделали отверстия, вставили арматуру, приварили швеллер и залили всё.
    Я так думаю, а что на самом деле хз. У меня есть только эти фото и не больше :(
  11. Артём_2012
    Артём_2012
    Артём_2012
    Да, бригадир (я не хочу его вспоминать, ему можно только будки для собак строить и то боюсь за собак) предложил бетонную лестницу. Они отошли от проекта. Мы имеем два швеллера горизонтальных. Два косых. Сверху между собой они соединяются тем что на фото (небольшая полоса и 10й арматурой), снизу это всё держится на 4х арматурах всверленных в бетонную плиту. Просто на фото где уже лестница залита, я цоколь (500мм) засыпал песком, что бы делать стяжку.
    Мне бы не хотелось вскрывать низ, так как там уже арматура, утеплитель и тд, но пока без стяжки.
  12. Артём_2012
    Артём_2012
    Артём_2012
    Сверху трещина вдоль швеллера появилась почти сразу, как только всё высохло, т. е. усадочная.
    Снизу трещин нет, даже намёков. Есть только в торце что мы и видим на фото опубл. выше.
  13. Артём_2012
    Артём_2012
    Артём_2012
    Да, очень быть возможно. Т. к. просыпал я до зимы 2015-2016 песком, а после зимы между нижней частей лестницы и песком было ровное пространство 2-3см. Т. е. она как бы куда-то вперед сдвинулась. Но где трещины, плита никуда не ушла, просто трещины.
  14. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    Подскажите, пожалуйста, предстоит залить две лестницы - одна простая одномаршевая, высота подъема 1000 мм, длина лестницы 1950 мм, плита лестничного марша толщиной 150мм. Вторая высотой 2700мм с шестью поворотными ступенями. Достаточно ли будет для первой лестницы армирования лестничного марша одной сеткой из 12 арматуры с шагом 150*150, можно ли на поперечную арматуру взять 8-ку? Если нужны две сетки, то можно ли верхнюю сделать полностью из 8-ки с шагом 200*200, а нижнюю тоже с шагом 200*200, только на продольную использовать 12 арматуру? По второй летнице тоже не понятно какого армирования будет достаточно и нужно ли армировать ступени, особенно поворотные?
    Буду очень признателен за пояснения.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да.
    Да.
    Армирование железобетонного марша, давайте разберемся
