1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Артём_2012
    Артём_2012
    Артём_2012
    Ну я вскрою немного бетона сбоку на косой части швеллера. И сделаю следующее:
    Во первых уголок будет заходить и под горизонт и под диагональ, и плюс проварка по снизу сбоку. Проварить по центру как надо по уму есть сложности, т. к. швеллер горизонтальный находится уже в плите, но вскрыть (перфоратор + болгарка) думаю можно. И тогда сделать ещё и по бокам как следует (на третий фото).
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так вроде бы уже выяснили, что проблема в опоре марша а не в верхнем соединении.
  3. Артём_2012
    Артём_2012
    Артём_2012
    Хорошо, а что мне тогда делать ? :( вскрывать пол ? убирать песок ? Швеллера держатся на арматурах. Высота между ними и полом 20-30см.
    И опять таки она же не может ползти так сильно :(
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сначала надо продумать весь процесс, а потом уже в бой.
    Она не ползет, она проседает.
  5. Артём_2012
    Артём_2012
    Артём_2012
    До бесконечности она ж не может это делать ? :(
    Нижний квадрат с двух сторон можно вот так через уголок и анкера хорошие.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не может конечно. Но основание всегда должно быть хорошим.
    Это же как фундамент для дома.
  7. Артём_2012
    Артём_2012
    Артём_2012
    Мне предлагают зачистить узлы сверху (внутри и снаружи) швеллера и проварить хорошей лентой по центру по 15 см в глубину. И сделать подпорку нижней части через уголки, плюс поставить столбы.
    У кого какое мнение ?
  8. lenaos
    lenaos
    lenaos
    Томск
    Прошу помощи специалистов по лестнице между 1 и 2 этажом: первый этаж перекрыт пустотками, сверху 15 см ЭППС, затем будет ТП, для опирания лестницы вырезали в ЭППС квадрат. Вопрос такой: первая ступень будет холодная, так как никакого утепления нет. Есть в этом случае какое-нибудь решение?
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @lenaos, ступень холодная не будет. Она будет такой же температурой, что и воздух на первом этаже. У вас там будут немного повышенные теплопотери в подвал, на которые можно не обращать внимания.
  10. veshniak
    veshniak
    veshniak
    Скажите на каком этапе лучше делать лестницу? и какая ориентировочно нормальная цена лестницы с первого на второй этаж с забежными ступенями
  11. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    При проектировании дома в целом, оставьте достаточно места для удобной лестницы (ширина маршей, глубина и высота ступеней).. Заливать лестницу советую до внутренней отделки.
  12. lenaos
    lenaos
    lenaos
    Томск
    Спасибо) только подвала у нас нет, технологическое подполье, около метра до грунта, не утепленное ни с какой стороны. Строители предлагают оставить один слой плекса, такой вариант возможен?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Возможен. Но место опоры лестницы выкладывается плексом не полностью. Надо оставить хотя бы 500 см2 опоры без пенопласта (5 квадратов 10см*10см).
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @veshniak, лестницу лучше всего заливать после перекрытия. Тогда даже второй этаж будет проще строить. Материалы поднимать проще по капитальной лестнице, а не по времянке. Только нужно точно определиться с чистовыми полами и отделкой лестницы.
  15. veshniak
    veshniak
    veshniak
    @alexxxxx спасибо, а не подскажите на какую стоимость примерно ориентироваться? и для чего надо сразу определиться с отделкой и чистовыми полами, потом нельзя будет решить?
