1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Что бы первая и последняя ступень у вас не получились отличными от других.
    Очень неудобная вещь при ходьбе.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А какой у Вас регион?
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Добрый день. На существующую отмостку-дорожку вокруг дома хочу залить пару ступеней с пандусом. Подскажите, пожалуйста, эту работу надо делать в два этапа? Сначала залить ступени, а затем пандус или можно залить всё сразу?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно все сразу.
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Спасибо, а как легче? :|:
    Заливать ступени буду вместе с плитой 2000х2000х260. Если еще заливать пандус, то значит боковую опалубку ступеней нужно делать по желтому контуру. Правильно?
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Коллеги, не оставьте без ответа мой вопрос. HELP! :ogo:
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Ну да.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас все не такое большое. Ставите опалубку, армируете и льете все сразу.
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Остался последний вопрос. На месте красного прямоугольника нужно ставить опалубку? Мне кажется нужно, но высотой около 15-20см, чтобы и снизу бетон не растекался, и сверху монолитно было. Правильно?
  10. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Не понял для чего.
    Куда будет растекаться бетон?
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Чтобы удержать основную массу бетона.
    Смею предположить, что при заливке бетона в основной объем (2х2х0,26= 1,04м3) бетон будет "уходить" через пандус.
    Или я ошибаюсь?
    ПыСы. Не судите строго за мои дурацкие вопросы. Эту работу буду делать впервые и один и хочется, чтобы получилось без проколов.
  12. vibornoff
    vibornoff
    vibornoff
    Доброго времени суток, прошу совета.
    У подрядной организации было заказано возведение монолитной ж/б лестницы.
    Лестница получилась очень удобной по параметрам высоты/длины ступеней.
    Однако, после снятия опалубки, обнаружился дефект двух ступеней в середине марша. По видимому, в том месте бетон неплотно прилегал к опалубке, в результате чего образовалась полость, в которой видно кирпичную фракцию. Также делаю вывод, что строители не замешивали фракцию в бетон, а насыпали ее прямо в опалубку.
    Подробнее см. фото:
    Вопрос: как с этим быть дальше?
  13. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Если бетон будет правильной густоты то не уйдёт. У Вас пандус получается длиной 60 см и высотой 25 см, с таким наклоном бетон сам не стечет, если его не разводить до состояния сметаны.
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Но с этой лишней доской хуже НЕ будет:)
  15. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Может треснуть бетон над доской.
