1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    Вечер, добрый. Подскажите, пожалуйста, лестницу по размерам прикинули давно, из этих размеров исходили при заливке нижнего перекрытия и оставляли выпуски, знали, что нижнюю ступень нужно делать выше на 10 см с учетом отделки нижнего перекрытия, но чертеж у нас был с одинаковыми ступенями и теперь дойдя до дела не понятно, как добавить эти 10 см - это весь марш на них поднимать, так выпуски уже сделаны ниже? Как делают специалисты?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Марш всегда расчитывается по чистым размерам. При заливке весь марш просаживается вниз на толщину финишной отделки ступеней. В результате после заливки первая ступень по высоте получается как бы ниже а верхняя как бы выше. Но после финишной отделки размеры приходят в норму. Поэтому при разметке ориентируйтесь на метки чистого пола первого и второго этажей.
  3. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    А еще подскажите, когда лестницу (п-образная с площадкой) внизу опирают на целое перекрытие, без выреза, то нужно ли на этапе заливки перекрытия заложить выпуски под будущую лестницу или в данном случае лестницу просто опирают на перекрытия без привязки к нему?
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Опалубку закончил.
    Коллеги, прошу совет по армированию. Диаметр арматуры, шаг, количество слоёв?
    Вертикальная и горизонтальная привязку к существующему бетону будет обязательна.
  5. xdimon
    xdimon
    xdimon
    Всем привет! я так понимаю, что вопросы по бетонным лестница лучше в этой темке задавать? а то создал новую темку (https://www.forumhouse.ru/threads/362090/), а там как-то не хотят мне помочь...
    или нет желающих помочь?
    просто появились еще вопросы, идеи, вот и думаю в какую тему их выкладывать, сюда или в свою...
    Кстати, читаю темку вопросы и ответы, и на многие вопросы находятся ответы :), правда, не на все...
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Нужно залить монолитную лестницу в 2 марша с площадкой посередине. Основанием будут являтся 2 монолитные плиты (1й и 2й этаж) залитые между двутаврами (на последнем фото доски уложены), плюс углубление в стену ГСБ на 150мм площадки посередине маршей. Вижу две трудности, первая под лестницей получается проем в цоколь, т. е. опоры для подпорок опалубки нет. Вариант только настила над проемом труб, уголков и на них сделать упор. Вторая как лучше залить плиты на 1 и 2м этажах, вместе с лестницей или позже? По логике наверно нужно сначала залить 1й этаж плиту, а второй этаж плиту залить вместе с лестницей. Буду признателен за подсказки.
  7. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Как вариант, 6-ти метровые стойки брус 100х50, по внутренним бортам через 50см с опорой в цоколь, сшиты между собой на уровне первого этажа для жесткости. Стойки по периметру лестницы можно опереть на двутавры, только не на полки а на стенки двутавров.
    Сначала заливайте плиту 1-го этажа, желательно сделать арматурные выпуски в районе первой ступени для связки с каркасом лестницы. Плиту второго этажа заливайте одновременно с лестницей.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Rostislav88, вот примерный чертеж, ещё такой вопрос, межмаршевая площадка упирается в стену ГСБ, на какую глубину лучше сделать штробу для будущей опоры площадки, 120-150мм?
    Армировать марши планирую 14 арматурой ячейкой 150 продольно, 200 поперечно. Площадку армировать в 2 слоя?
  9. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Я советую влить площадку в стену из ГСБ на 100-120мм.
    Армируйте площадку и марши в два слоя, потому что лестница у вас имеет 3 точки опоры, 1-плита перекрытия первого этажа, 2-стена из ГСБ примыкание площадки, 3- плита перекрытия второго этажа. Площадку однозначно армируйте в два слоя, марши можно было бы армировать в один слой, если бы они вливались штрабой в стены. Если арматуру еще не закупили, для нижнего слоя достаточно 12диам с указанным вами шагом, на верхний слой пойдет 10диам.
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Уже вчера встречался с заказчиком, принято решение сделать Г образную лестницу. Первый марш короткий второй длинный. Первый будет сбоку опираться на стену, снизу в плиту перекрытия. На мой взгляд плита должна выдержать. Но сомнения есть.
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вот чертеж будущей Г образной лестницы. Опирание первого марша частично на двутавр, частично на плиту перекрытия. Дополнительно первый марш и площадка будут вмоноличены в стену ГСБ на 120мм. Верх второго марша вмоноличен в монолитную площадку зажатую в 2 двутавра. Толщина плиты 150мм. Армирование 12 арматура 1й марш, в 2 слоя 12 и 10 арматура площадка и второй марш, ячейка 150x200. Бетон м350 пластичность п2. Заливка вручную, ведрами.
    Один вопрос, нужно делать бетонную подпорку под разворотной площадкой или достаточно опоры в стене. Просьба подсказать если есть ошибки.
  12. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Подскажите, пожалуйста, бетон для лестницы можно заказать на гравийном щебне или нужно на гранитном?
    Планировал перекрытие и лестницу заливать бетоном на гранитном щебне, сегодня выяснил, что для перекрытия достаточно гравийного 5-20. Вопрос теперь в лестнице.
    Спасибо.
  13. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Подскажите люди первая забежная ступень полукруглой формы залили как попало. С входной двери при подъеме ширина300мм, а при входе с зала 199мм охото долить 110мм чтобы полукруг был ровный. Как правильно сделать?
    Хочу к основной привязать за счёт анкеров, арматура, опалубка и залить с фиброй.
    Не отойдет ?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все зависит от основания пола.
  15. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    Есть 2 варианта лестницы. Какой вариант вы бы выбрали и какой по вашему мнению лучше в исполнении? И вопрос по площадке. Как её закрепить чтобы наверняка? Нужно ли выкладывать из кирпича, чтобы она опиралась на него или достаточно заглубить в стены? По бокам пойдет газобетон 100мм или из кирпича выкладывать?
