1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас же есть проект, по нему и делайте.
  2. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    Дело в том, что проект приблизительный. Материал и размеры немного различаются. А вид сам нарисовал. Все решения на месте приходят. Поэтому и решил спросить ваше мнение.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я бы так не рисковал. Тот выложенный эскиз вполне годится для работы.
  4. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Нужно ли укладывать пленку при заливке монолитной лестницы, как при заливке фундамента? Есть ли смысл?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если нижняя опалубка сделана ровно то смысла нет.
  6. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Терпеть не могу шатающиеся перила. Даже небольшая экскурсия бесит. Будет ли результат лучше, если балясины будут приварены к заранее заложенным закладным, а не фиксированы на анкера? Тем более в прошествии времени.
  7. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    А можно небольшое обоснование?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Обоснование чего?
  9. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Почему пленка не нужна
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А почему нужна?
  11. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Вода уйдет в щели, в дерево. В этой области не весь цемент прореагирует с водой (т.к. ее мало) - прочность снизится.
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
  13. Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Мы красим опалубку для этой цели или грунтуем, если используется неламинированная фанера, на следующий день поливаем водой и укрываем пленкой. Фанера впитывает воду как губка, и верхний слой бетон, контактирующий с водой превращается в труху до 0.5 см. Если использовать пленку, нарушится геометрия и бетон будет блестящий, к нему потом штукатурка не прилипнет, рубероид ни в коем случае, потом не отдерешь. Можете погрунтовать грунтовкой глубокого проникновения, она без запаха и результат будет лучше.
  14. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    А пергамином не дешевле? :)
  15. Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Потом от бетона его не оторвать, остаются черные куски припечатанные в бетон.
