1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Ламинированная фанера намного дороже? Примерное соотношение?
  2. Набор
    Набор
    Набор
    ЯНАО- Кубань
    Предложу ещё один вариант.
    У меня, бригада, "красила" фанеру обычной "отработкой".
    О конечном результате не знаю, пока опалубку не сняли.
  3. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    Подскажите по опиранию лестницы с верхней площадкой через балку к плите
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А балку залить не вариант?
  5. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    @Вит1959, Я думал с 16й арматурой - балка, нет?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да 16-ая наверно великовата будет. Надо ребят в теме перекрытий попытать. Они спецы по расчетам балок.
  7. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    @Вит1959, нет цели никого пытать)
    главный вопрос в опоре марша лестницы внизу и вверху.
    по армированию думаю сделать шаг 120х120 (12я арматура вдоль, 10я - поперёк) хотя выпусков из площадки по 6ть, у нас два пролёта получается 4420мм и 2020мм
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так вверху на балку и обопрете. А внизу что у вас?
  9. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    @Вит1959, арматуру выпустили из фундаментной плиты 6ть штук в два ряда выступает.
    вопрос появился. подскажите, какие закладные надо делать с краю (сколько см? от краёв) ступеней для крепления перил и с какой частотой?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На каждую балясину по закладной, частота от количества балясин.
    Если ковку будете ставить то в местах штырей ковки.
  11. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    @Вит1959, в общем, тут мне сказали, если ступени будут деревянными, то никаких закладных делать не надо, балясины будут крепиться непосредственно к ступеням, ступени будут толщиной 40мм. наверное 20мм фанера и 20мм бук. пока не занимался этим вопросом.
  12. Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Лишь бы не оказался бетон грязным и жирным.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все зависит от того какое и из чего вы будете делать ограждение.
    Если ковка, то как я писал выше, если дерево то к ступеням снизу.
  14. Набор
    Набор
    Набор
    ЯНАО- Кубань
    Я, конечно, не экспэрт, но не вижу из за чего вдруг, может "оказаться бетон грязным и жирным".
    На фото, фанера, за тпи дня до заливки.
  15. Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    На фото, фанера, за тпи дня до заливки.[/QUOTE]
    Потом лишь бы шпаклевка прилипла, а там можно мазать хоть чем.
