1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нафиг чем то мазать? Никогда не мажем.
  2. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    По необъяснимой причине часть заготовок ступеней из одного мебельного щита скрутило вдоль ламелей
    Посоветуйте пожалуйста как это лечится!
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если лучше сделаете фото торца ступеней, то причину может стать видно.
    По поводу лечения разрезать вдоль и по новой склеить. Возможно на три четыре части.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Обратите внимание. В кругу две ламели склеены и волокна колец идут в одном направлении.
    Это первая причина.
    Вторая причина возможно в недосушенном материале.
    Третья причина то же возможная, ступень лежала на бетонном полу и потянула влагу.
  5. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    потому, что 4х метровый щит был разрезан на 8 заготовок, при этом только 2 повело, причем в разных направлениях:faq:
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На этом фото не вижу у двух ламелей пары. Остальные должны были быть попарно увязаны по цифрам.
    Внутреннее напряжение в щите компенсировалось парными ламелями. Разрезав его пары разорвали.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Точняк буду покупать для своей лестницы щиты из срощенных ламелей.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да срощенные могут дать тот же эфект. :)
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот засада... Предлагаете на мрамор копить? :)
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  11. Dominquez
    Dominquez
    Dominquez
    Ульяновск
    Дано:
    Высота (от чернового пола 1 этажа до чистового пола 2 этажа) = 3716 мм.
    Чистовой пол 1 этажа отнимет 180 мм.
    Размер проема 1925мм х2481мм. 1925мм - от стены до торца плиты.
    Ширина лестницы - 1100мм
    Проблема вписать лестницу в длину (размер до прохода 4437) и по высоте чтобы не биться головой о плиту.
    Просчитываю в Житове - не проходит по высоте, 1764 до плиты.
    Меняешь данные - удлиняется лестница - выходит за проем Пр-13 на рисунке. IMG_20160628_200927.jpg IMG_20160628_200938.jpg IMG_20160628_200947.jpg
    Приложил расчет, планы и фото для наглядности.
    Что можно тут сделать?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А что же вы при такой высоте между уровнями этажей оставили такой проем.
    Начинать расчет от возможного прохода под перекрытием, а вниз уже что останется.
    Либо увеличивать проем. Либо попытаться вместить П-образную лестницу.
  13. Dominquez
    Dominquez
    Dominquez
    Ульяновск
    Увеличить не получится. Резать плиту нельзя.
  14. Dominquez
    Dominquez
    Dominquez
    Ульяновск
    Когда делался проект на дом, прикидывали лестницу, проходила- было 1900. В процессе стройки увеличил высоту этажа на 250мм. и честно не подумал про последствия... Строю сам, подсказать некому.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Уже хорошо. Тогда попробуйте вариант с П-образной лестницей.
