1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лестница всегда наказывает за такие вещи. :(
  2. Dominquez
    Dominquez
    Dominquez
    Ульяновск
    Вставить её можно попробовать, но очень не хочется... Ни к лицу ни к месту она там...
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так выбора то нет.
    Начните ее вдоль стены, потом забежные ступени и дальше прямо.
    Поменяйте материал бетон на металл без подступенников. Или попробуйте на моно косауре.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Вит1959, Вы бы ещё деревянную предложили. :)
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Dominquez, если очень хочется Г-образную лестницу, то надо сделать так:
    1. Верхнюю ступень сделайте не вровень с перекрытием, а ниже.
    2. Уменьшите проступь до 250мм.
    3. Сделайте нормальную раскладку забежных ступеней.
    Если так сделаете, то пройдёте под перекрытием и лестница будет более-менее удобной.
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Конечно, Вы же хотите в свой "куцый" проем впихнуть Г-образную лестницу невзирая на высоту этажа.
    А у Г-образных лестниц, однако свои довольно жесткие требования к проему в перекрытии.
    При Вашей высоте этажа к желаемой лестнице с поворотом на 90° спокойно добавляются еще 360°.
    В итоге получается лестница с шикарными параметрами с поворотом на 90+360=450°
    Вот только "хотелку" про ширину марша придется ограничить с 1100 до 950 мм
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Насколько я понял, человека смущает П-образная бетонная лестница, из-за ее массивности. Вот и предложил металл. Для легкости.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так деревянная тоже не очень тяжёлая.:)
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Зато громоздкая. :)
  11. Dominquez
    Dominquez
    Dominquez
    Ульяновск
    Спасибо, вечером прикину!
  12. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Толщ. перекрытия (чистая!)?
    Надо давать ВСЕ размеры (чистые!), а то замучаешься Вас "пытать"! :)]
  13. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Получается из мебельных щитов ступени делать не желательно(
    Неужели не существует способов исправления дефекта без "хирургического вмешательства"?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну почему не желательно. Просто надо заранее смотреть где можно резать а где нет.
    Можно попробовать подтянуть и выравнять ступень саморезом, но это когда поводка не большая. В противном случае вы лишь создадите напряжение в щите.
    Ведь доску на ламели и режут для того что бы снять внутреннее напряжение. И соотношение сторон ламели для этого же существует (ширна не более двух толщин.)
  15. Dominquez
    Dominquez
    Dominquez
    Ульяновск
    1. Высота "грязный пол" 1 этажа до плиты перекрытия 3421мм
    Утепление и стяжка теплого пола - 180мм
    Итого от "чистого пола" 1 этажа до потолка 3421-1800= 3241мм
    2. Плита перекрытия - 245 мм.
    3. Выравнивающая стяжка + полы 2 этажа - 50 мм
    Размер проема 1925 мм х 2481 мм
