1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. skven
    skven
    skven
    Ну как свежий, часов через 12 после заливки проливал.
    А по поводу густоты, я прекрасно понимаю чем гуще тем крепче бетон становится. Только все в меру должно быть.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По-моему, рано...
    Профессионалы вообще не советуют это делать.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Поливают бетон в том случае, если стоит жаркая погода. И становление бетона происходит в экстремальных условиях.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В жаркую желательно прикрыть плёнкой, чтобы вода из бетона не испарялась.
  5. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Добрый день.
    Лестницу, наконец, залили. Получилась довольно большая задержка, но лучше поздно, чем вообще не сделать. Как это происходило описал в теме, т. ч. приглашаю интересующихся.
  6. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Посмотрите, там фотографии есть.
    Вы были абсолютно правы, именно так мастер и сделал.
  7. skven
    skven
    skven
    "Ребята"), что то я не могу дождаться весны и все марочиюсь по поводу своей непутевой лестницы, и вот надумал как ее реанимировать, судя по всему, сама по себе она сломаться не должна (ну я так думаю..) так вот, думаю как ее усилить. На ум пришло. с каждой стороны лестничного марша срезать по 15см бетона, сделать опять опалубку и залить уже нормальный бетон. На фотке я схематично показал, как думаете усилится она. Так так арматуры положил, как я считаю нормально, и при снятии старого бетона она останется.
  8. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Я думаю идея не плохая, но если добавить немного арматуры, то есть пробурить сами ступени с боку примерно по 100 мм вбить арматуру так чтобы не торчала за гобарит, затем на вбитые уложить 2продольных и соберите опалубку так чтобы посли заливки получились сплошные тетевы. Извиняюсь, не помню ширину марша.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Спокойствие, только спокойствие. Ну не надо горячится! Это конечно усилит лестницу, но подождите до весны, отбить бетон всегда успеете.
  10. Миша9314
    Миша9314
    Миша9314
    Волгоград
    Такой вариант как усиление лестницы металлом не рассматривали? Например металлическим швеллером или уголком, предполагаю что уложенные вдоль по бокам марша например уголки можно соединить между собой (поперек марша с шагом 500 мм) арматурой (проволокой 6 мм) связав два арм. прута по типу косы тем самым зажав лестничный марш по бокам, что в принципе должно привести к совместной работе и метала и бетона. При этом саму лестницу не надо долбить подвергая трещинообразованию и без того некачественный бетон.
  11. skven
    skven
    skven
    Думал, что бы уголки пустить по краям лестницы и соединить их полосой. Но вот к чему привариваться с верху. К площадке еще можно, раздолбив до арматуры. А вот как с верху быть...
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @skven, открошите 3см бетона и посмотрите что внутри, если также сыпится и разрушается, то просто сломайте лестницу, и зальёте весной новую, взяв заводской цемент.
  13. Krayv
    Krayv
    Krayv
    Добрый день, нужен совет специалистов по бетонным лестницам.
    Буду делать бетонную лестницу с цокольного на первый этаж
    Длина 7,5 м. ширина 1,1 м. перекрытие 0,16 м,
    Вопросы: можно ли без доп. опор сделать такую лестницу, поможет ли ригель по центру лестницы в по всей её длине? Нужно её крепить к стене? Ф-16 арматуры подойдёт? толщина плиты? Проекта нет, строю сам.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Без опоры нет. По середине нужна будет опора. С учетом опоры по середине хватит толщины плиты 150мм.
    Арматура
    ф12. Но сильно сомневаюсь что у вас хватит длины верхнего проема.
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Какая высота будет от чистого до чистого пола?
