1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Dominquez
    Dominquez
    Dominquez
    Ульяновск
    Подскажите высота ступени какая? И последняя ступень - чистый пол 1 этажа?
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Все данные можно было взять из чертежа. Надо было просто разделить чистовую высоту на количество подъёмов. А про верхнюю ступень, то что она ниже перекрытия я уже писал.
    Ладно, вот чертёжик для наглядности. Под перекрытием впритык, но проходим.
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Ширину на 1000, чтоб с запасом! :)
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Хорошо бы, но клиент хочет 1100.
    Если что, то можно или угол перекрытия спилить под 45 градусов, ну или накрайняк табличку повесить-"место для удара головой". Вдруг баскетболист в гости зайдёт.:)]
  5. Dominquez
    Dominquez
    Dominquez
    Ульяновск
    Немного не ясно откуда размер появился 2295,9? В него входит более широкая верхняя ступенька?
  6. Dominquez
    Dominquez
    Dominquez
    Ульяновск
    Пилить что-то не хочу, крайняя арматура в плите, вроде их нежелательно трогать...
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так арматуру не трогайте.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да фиг знает. Зацепился наверное размер при вытягивании. Там как было 1925, так и осталось.
  9. Dominquez
    Dominquez
    Dominquez
    Ульяновск
    @alexxxxx,
    С меня магарыч! Куда высылать?
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    На аватарке у меня лестница тоже с такой высотой прохода под перекрытием. Решили пожертвовать этой высотой в пользу удобства ступеней. Никто головой не бьётся.
  11. Dominquez
    Dominquez
    Dominquez
    Ульяновск
    Её не тронуть не получится если срезать под 45 градусов. Она как раз по низу плиты идет.
    ... Хотя одна плита была бракованная, арматура эта местами торчала из бетона, поставил к стене. Лежит, нормалек, не нагруженная правда. Но думаю ничего не изменится.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так там не надо срезать полностью угол. Надо срезать мааааленький уголок. Он как раз до арматуры и будет.
  13. Dominquez
    Dominquez
    Dominquez
    Ульяновск
    Ну у меня рост 175, у супруги такой же. Сын растет пока. Стукаться некому
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Dominquez, ловите, пригодится. Только учтите, что ступени нарисованы в ноль, при изготовлении лестницы надо учесть толщину отделки ступеней.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И на эту толщину просадить весь марш вниз.
