1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Владилен1978
    Владилен1978
    Владилен1978
    Да, все верно. Это сильно критично? Просто с размерами уже сложно, некуда увеличивать место под лестницу, да и ступеней меньше не хочется. Еще же можно пару сантов добавить свесом ступеней при отделке, верно думаю? :)]
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    :no::no::no: - проектируют по проступи(!), т. е "свес" уже там!
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так добавлять или убирать ничего не надо. Надо просто сделать одинаковую ширину проступи по всему маршу.
  4. Владилен1978
    Владилен1978
    Владилен1978
    Вчера маленько посидел в скетчапе. По линии хода с привязкой в 500 мм к внутренним граням марша больше 250 мм ширины проступи не выходит, на всех ступенях она одинакова. Погуглил, линия хода может быть немного смещена к противоположной стороне марша. Что скажете?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы ее конечно можете сместить куда вам хочется, но ходить от этого по другой линии вы не станете.
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Если нужна больше(?) - марш уЖе!
  7. vetnottali
    vetnottali
    vetnottali
    Московская область
    Уважаемые гуру... помогите советом!
    есть лестница - бетонная - стоит 2 года. сделали опору (не спрашивайте зачем - не знаю).
    попыталась изобразить ее на картинке
    вопрос: можно ли ее убрать? или делать как есть.
    опору выделила цветом.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если не знаете зачем сделали, то лучше не трогать.
  9. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    мне не нравится что лестница (ее маленький нижний пролет) выползает в сам коридор. Хотелось бы начинать ее вровень с перегородкой.
    А такой вариант - уменьшить ширину поворотной площадки, что скажете? Какой ширины она минимально должна быть? Или все же немного увеличить высоту ступеней?
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ширина марша.
    У вас лестницы др. над др. и они считаются совместно на просвет. Надо проектировщика "попытать" - м. б. что и придумает.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да замените площадку на забежные ступени и всё, иначе придётся намного увеличивать высоту ступеней. Потом всю жизнь будете ходить и плеваться.
  12. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    очень бы не хотелось. Мне кажется неудобные они.
    имеется ввиду лестница с первого этажа на второй и со второго на чердак? понятно...
    Проектировщик слился :-(на ходу додумываем сами. Придумал он как раз вот этот дополнительный маленький пролет.
  13. Владилен1978
    Владилен1978
    Владилен1978
    А 250 достаточно на забежных? Где б походить по таким? ;))
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Лестница с забежными ступенями и с хорошими параметрами будет значительно удобней чем лестница с площадкой но с плохими параметрами. И к тому же намного красивее.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Достаточно. Походить можно. Могу дать телефон заказчика в Красном Селе.
