1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Владилен1978
    Владилен1978
    Владилен1978
    Это точно подмечено:)]:)]:)] Говорят, ко всему привыкаешь, и со временем именно твоя лестница кажется самой удобной.
  2. Владилен1978
    Владилен1978
    Владилен1978
    Буду признателен. А пустит? ;))
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не знаю. :)
    Я ему позвоню, спрошу. Разрешит- дам телефон.
  4. Владилен1978
    Владилен1978
    Владилен1978
    Спасибо, буду ждать. :hndshk:
  5. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Подскажите, какую толщину нужно планировать на отделку ступеней бетонной лестницы деревом?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В зависимости от толщины ступеней. Обычно это 40 мм.
  7. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Здравствуйте!
    Во-первых, огромное спасибо всем за теоретическую помощь в изготовлении монолитной лестницы. Залил одновременно с монолитно-ребристым перекрытием, все ОК
    Уже в процессе строительства решили перекрытие между вторым этажом и мансардой сделать также монолитно-ребристым и, соответственно, лестницу также железобетонной. Но, арматурный выпуски из балки я не заложил, к сожалению.
    И, к тому же, мне казалось, что лестница на одной арматуре не должна висеть. Внутри моя балка выглядит так - вот фото перед заливкой. 20160607_160240.jpg
    Ширина проема 250см. Балка, соответственно, 2500х700х230мм. Слева и справа по арматурному каркасу 5 прутов 14мм арматуры, вертикальная - 6мм с шагом 20см. Между каркасами внизу сетка 200х200 из 12мм, вверху две сетки 120х120 из 6мм арматуры. Защитный слой "не меньше" 20мм.
    По перекрытию планировал 50мм минвата звукоизоляции + 50мм стяжка + 20мм чистовое = итого 120мм.
    Прошу покритиковать и направить в нужное русло.
    Моё вИдение:
    1 - забурить в торец балки метровые выпуски 16мм арматуры (на глубину 150мм?) с шагом 120мм, загнуть их в пролет и привязать к рабочим стержням из 12мм арматуры.
    2 - в месте примыкания нижнего пролета лестницы к балке, там где на фото бортик из раствора
    сделать на балку зуб/"наплыв" из бетона высотой 100мм и длиной 200мм. Может, для увеличения высоты этого "наплыва" срезать защитный слой сверху балки? В балку вертикально забурить несколько коротких стержней арматуры для связи с наплывом?
    3 - дальше повторю свою лестницу с первого на второй этаж - то-есть площадку залью тремя сторонами в газобетон и верхний пролет обопрется на балку перекрытия. Вопрос - может для "разгрузки" влить полёты в стены сантиметров на пять? Или с газобетоном это бессмысленно?
    Спасибо.
  8. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Выкладываю на суд специалистов свой труд IMAG0494.jpg IMAG0496.jpg IMAG0416.jpg IMAG0422.jpg IMAG0434.jpg IMAG0454.jpg IMAG0463.jpg IMAG0477.jpg
  9. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
  10. valerazzz
    valerazzz
    valerazzz
    По вашему форуму сделал крыльцо на даче, сосед увидел и попросил сделать ему лестницу на 2й этаж на балкон. Сегодня замерили, объяснил, что хочет. Получается, высота 270, длина 300, ширина 80см. Подступенок 18см, проступь 20см.
    Для меня непонятны следующие вопросы:
    1. Как осуществить крепление верхней площадки. Я нарисовал 2 варианта. На первом существующая плита наполовину штробится, армируется и заливается площадка. На втором заливается продолжение плиты. Как будет правильно?
    2. Внизу правильно площадка выполнена?
    3. Как на напольную плитку крепить бруски, которые будут поддерживать опалубку, чтобы не сверлить плитку?
    4. И вообще может еще есть какие замечания?
    Заранее спасибо!
  11. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    По ступеням с глубиной проступи 200 мм ходить не реально, в первую очередь пересчитайте проект, проступь должна быть минимум 250 мм.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Правильно будет вначале разобраться в вопросе проектирования и самой заливки, дабы не потерять соседа.
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вместо своей идеи с одномаршевой лестницей Вы бы лучше показали общие размеры ситуации.
    Почему не 2-х маршевую лестницу стоит предлагать? Место позволяет и параметры должны быть получше.
  14. Строительность
    Строительность
    Строительность
    Даже так будет неудобно. Надо стремиться к классике, на мой взгляд - 150 на 300. А лестницу надо изломать, нет другого пути.
    Либо делайте железную, без подступенков, только это будет пожарный трап. Опасный и неудобный.
  15. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Классика это замечательно, только классика в данные размеры не впишется.
