1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. vaider100
    vaider100
    vaider100
    @alexxxxx, а какие вообще варианты есть? и что посоветуете?
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Проект сделать с учётом чистовых полов и с учётом толщины отделки ступеней.
  3. vaider100
    vaider100
    vaider100
    @alexxxxx, а на счет крепления к плите? на косоурах делать или другой способ есть ?
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  5. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Опору можно залить вместе с лестницей, главное определиться с размерами лестницы.
  6. vaider100
    vaider100
    vaider100
    @Rostislav88, Т. е. эта опора будет поверх перекрытия лежать, я правильно понял? (и на сколько она должна заходить). А что на счет косоуров?
    Размеров точно щас не скажу, но высота ступени 170мм а ширина 270 мм получается.
    И еще кое-что, говорили мне, что перекрытие надо сверлить и вставлять туда арматуру из лестницы, но это разве надежно? и на сколько вообще нужно завести арматуру в плиту?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет не правильно. Опора должна опираться на стены, а лестница уже вместе с опорой.
    Не совсем так. Надо вскрыть часть плиты от бетона, не трогая при этом арматуру, вот в эту полость и завести арматуру лестницы, а потом все это вместе залить.
    Но если у вас будет опорная балка, то вам этого делать не стоит.
  8. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Опора, монолитная стенка или столб, под наружный угол лестницы.
    Если лестница имеет стандартное премыкание к плите (верхняя ступень в уровень с плитой) просто арматура марша забуривается в перекрытие на 15 см. Если плиту считаете за ступень, тогда нужно делать как советовал
    @Вит1959,
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В любом случае.
  10. vaider100
    vaider100
    vaider100
    @Rostislav88,
    у меня так и получается) в этом случае опора не будет нужна? и косоуры тоже не нужны?
    Размеры лестницы высота 3100, ширина 4350, но после 4350 лестница будет поворачивать в фонарь примерно на пару ступеней
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Косоурами Вы что называете? :faq:
  12. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    @vaider100, Насчет опоры извините, перепутал вас с другим человеком.
  13. vaider100
    vaider100
    vaider100
    @НикВас, швеллеры на которые опирается лестница
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Понятно.
    Можно и без них!
  15. vaider100
    vaider100
    vaider100
    @НикВас, а почему Вы про косоуры спросили?)
