1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Все супер! но, единственный вопрос к такой конструкции: все что деревянное осталось снизу, если заведется грибок, он в бетон пойдет? с ним потом бороться очень трудно. Я от папы еще с детства слышал: никаких остатков от опалубки не должно быть в земле, грибы вырастут- не остановишь...
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Bosy047, подпорки все сняли. Доски нигде с грунтом не соприкасаются. Надеюсь ничего не заведётся.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так я только за :)]
  4. Zeda1
    Zeda1
    Zeda1
    поселок городского типа Малаховка
    Уважаемые господа, помогите пожалуйста советом.
    На этапе коробки дома залил монолитную лестницу между этажами.
    Сейчас понял что промазал с уровнем чистовых ступеней.
    От бетона до чистового уровня получается 12-15 см.
    Отделку планировал деревом.
    Вопрос - как "изящно" выйти из такой засады :)
    Доливать тяжелую стяжку - боязно, это где-то 700-800 лишних кг.
    Может быть есть какие-то более легкие и не менее надежные варианты?
  5. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    По подробней можете объяснить где именно уровни не совпадают ?
  6. СерегаЕль
    СерегаЕль
    СерегаЕль
    Хочу отделать мтнолитную лестницу деревом, древесину выбрал лиственницу, делаю сам и сейчас столкнулся с вопросом, чем покрыть ступени, лаком или чем-то еще, чтоб красивее было, может быть масла каки-то, я в этом деле не силен, подскажите пожалуйста чем лучше и красивее покрыть ступени из лиственицы.
  7. Rusburg
    Rusburg
    Rusburg
    Асбест
    Всем привет. Вопрос по размерам лестницы поворотной на 180 с площадкой. Ваши расчеты Гуру
    Дано:
    Высота 3540 (от чернового Пола первого этажа до чернового пола второго этажа). Чистовая отделка первый этаж подъем пола 13-15 см. Второй этаж 3-5см.
    Ширина 2110
    Длинна 3600 проема
    Макс Дл 20160806_094811.jpg 20160806_094749.jpg 20160806_094715.jpg 20160806_094657.jpg инна марша первого этажа вместе с площадкой 4200
    Ширина площадки мин. 1000
    Стены с лева на право кирпич 380 - газоблок 400 - кирпич 250
    Перекрытия плиты пб.
    Сделана ниша под площадку размер на фото.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    При такой большой высоте этажа лестницу можно закручивать саму под собой (для получения наилучших параметров)
    Подробные фото крупным планом - это хорошо, но не хватает плана (с дверными оконными проемами) по 1-му этажу, чтобы понять всю ситуацию.
  9. Zeda1
    Zeda1
    Zeda1
    Высота залитых бетонных ступеней ниже на 12-15 см необходимого уровня чистовой степени.
    Отделку планирую дубовыми ступенями, то есть как я понимаю - сама ступень - 4 см + фанера+клей - 2-3 см. Получается что нужно поднять высоту степеней на 5-7 см. Вопрос - чем это лучше сделать?
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Можно сделать деревянный каркас.
  11. Dikir77
    Dikir77
    Dikir77
    Подольск
    Лучше опалубка, маяки, сетка и залив раствором-бетоном.
    Проще каркас из фанеры:
  12. Dikir77
    Dikir77
    Dikir77
    Подольск
    Проще масла и воски, но будьте готовы раз в год-два подновлять вытертые места.
    Лаки более долговечны, но и работать с ними надо уметь, особенно если цвет давать.
  13. Dikir77
    Dikir77
    Dikir77
    Подольск
    Сорри сразу не обратил внимание, вы забыли про выравнивание ступени в уровень, обычно фанера 10 мм и 10 мм на выравнивание, если выровняете бетон в ноль, то фанера и 2-3 мм на клей или мастику.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И зачем так сложно?
  15. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Так где именно не совпадает? По всей горизонтальной плоскости, первая ступень, или же последняя? Вариантов ошибок может быть три, для каждой может быть свое решение. А насчет отделки бетонной лестницы деревом, отделочникам оставляю 40 мм на дерево и 20 мм на керамику.
