1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Толщина плиты 150 мм, армирование 16 мм арматурой, шаг 120 мм. Поперечная арматура 10 мм шаг 120 мм. Штыри из 10 мм арматуры вбить в стену, каждые 50 см.
  2. Krayv
    Krayv
    Krayv
    Что означает длины верхнего проёма?
  3. Krayv
    Krayv
    Krayv
    Высота 3,25м, проекцировал лестницу на стену и замерял минимальное расстояние до перекрытия, (правда не учитывал подвесной потолок) высота оказалась - 1,85м.
    я готов при необходимости сделать лестницу более крутую
    но хочется не делать доп опору
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Проем вверху у вас какой длины ?
  5. Krayv
    Krayv
    Krayv
    Ещё вопрос, может страным покажется: у меня в обычном многоквартирном доме толщина ступенек на лестнице - 5 см!, можно ли применяя ригель уменьшить толщину плиты, а следовательно и вес всей конструкции и нужно при этом армировать ступени, если ставить опору, можно её сделать в виде столба и можно его сместить от центра в сторону основания лесницы и на сколько?
  6. Krayv
    Krayv
    Krayv
    Замерить нет возможности, примерно 4,5 может 4,2 такие цифры в памяти всплывают
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот об этом и говорю. Возле края проема от потолка вниз отложите мин. 2метра. Это будет верх ступени в точке перехода под перекрытием.
  8. Krayv
    Krayv
    Krayv
    @Вит1959,
    согласен полностью, но даже сократив длину лестницы, она все равно в районе 7м получится, и вопросы останутся теже.
  9. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Всем форумчанам вечер добрый. В вашем случаи изготовить марш в виде П образной плиты можно, но мне кажется для вас это болие сложный конструктив.(извиняйте если ошибаюсь) Я предложил бы разделить марш площадкой и сделать под ние опору, но не по центру а сместить к левой стороне по ходу марша, а правую сторону завесить на стене (как это делать думаю объяснять не надо) При этом толщину плиты можно уменьшить до 12 см, апору можно изготовить криволинейную (на что фантазии хватает) на пример в виде фужера под коктель. Но желательно все считать.
  10. Krayv
    Krayv
    Krayv
    Я имел в виду не П, а Т образный конструктив, у меня в парадной именно так и сделано, площадку сделать не могу по тому, что она увеличит общую длину лестницы, а я это не могу сделать, опору можно опереть в Т балку, которая идёт по центру вдоль всей длины марша?
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @Krayv, откуда 7м то!
    Или в данных ошиблись или я?
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Хочу заметить, если будут еще лестницы в этом доме, то их все нужно рассчитывать и проектировать в комплексе, причем с увязкой их параметров.
    Помимо этого, не принято проектировать прямые марши с количеством ступеней больше 18 штук.
    Поэтому марш лучше разорвать и вставить площадку. Причем длина площадки должна быть рассчитана из тех же параметров что и марш лестницы (чтобы не сбивалась нога при ходьбе)
    И Ecxel калькулятор, который я создал себе более 10 лет назад, а пользуюсь им и сегодня.
    Достаточно поменять полную высоту в первом столбце и автоматом получаем всю картину возможных вариантов.
  13. Krayv
    Krayv
    Krayv
    @БорЛео,
    Спасибо, мне нравится ваш вариант, скажите а под эту площадку надо ставить опору? и если делать поворот марша, в этом случае опора нужна? какая толщина плиты и какой арм. каркас в этом варианте?
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Я скажу так. Не торопитесь отливать ж/б лестницу, тем более что проекта на весь дом у Вас нет.
    Временная деревянная лестница уже присутствует на фото.
    Где мыслится лестница на следующий этаж?
    И какой проем для нее Вы собираетесь оставлять? Какой будет конструктив у лестницы на следующий этаж?
    Еще раз повторяю, про обе лестницы нужно решать одновременно.
  15. Krayv
    Krayv
    Krayv
    Дом уже построен, лестница на след этаж пока приставная, действительно я пока сам не знаю где её расположить, скорее всего она будет из дерева, не хочу перегружать перекрытие, т. к. высота потолка там ещё больше 4,2м, то и лестница будет из бетона больше - не"подъёмной", я и в цоколе лестницу буду делать в мае, хочу заранее для себя понять как и какую лестницу делать (спланировать всё по материалам и выбрать время для проведения работ).
