1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Вит1959, причём тут старость? :faq:
    Я не предлагаю же прыгать с площадки на площадку, а русским языком написал- теоретически при такой мощной нижней опоре можно построить лестницу без привязке к стене. С ОДНОЙ опорой.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :)]:)]:)] Придет узнаешь. :)]
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  4. Митрийс23
    Митрийс23
    Митрийс23
    Ростов-на-Дону
    Извините!
    Временами пропадаю, то работа, то стройка, то пришлось уехать.
    Но я ещё в поиске решения!
    Может опять не понятно написал - "Стена 120 (кирпич) мм+50 пеноплэкс +250 мм (армопояс)." - то есть швеллер лежит на ширину стены, 120+50+250=420 мм. И сверху задавлен опять же 120 мм облицовка+пеноплекс+ 250 мм кирпич бут.
    120 мм понятно что держать не будет.
    Плиты уже положил, расстояние где будут швеллера - 20 см. Как закрепить между плитами? Просто залить бетоном?
    Площадка толщиной всего 150 мм. По бокам площадки сделаны балки. Это из за опалубки кажется такой толстой. На фото видно.
    Примерно такое отверстие? Швеллера лишние, надо было убрать. Но тогда получается надо лить сейчас лестницу с площадкой, а потом кладку гнать.
    Не подходит! Сначала кладка, а лестница и площадка после. Сейчас только подготовка (швеллера или ещё что).
    А если к швеллерам приварить арматуру на всю длину плиты и залить?
    Только сейчас додумался! А как тогда сама лестница будет завязана с площадкой? Ведь над швеллером остаётся максимум 8 см. бетона.
    Практически самый дешёвый, из за конструкции печи, при обжиге получается такой рисунок, дом получается "рябенький".
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так еще менее понятно. Армопояс он ведь лежит сверху.
  6. Митрийс23
    Митрийс23
    Митрийс23
    Ростов-на-Дону
    Плиты обычно кладут на армопояс.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну да, все верно. Тогда каким боком в этом пироге пеноплекс +50 мм?
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Пенопласт укладывается между бетоном и кирпичом. Для утепления.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Что то я туплю второй день. :(
    Никак не могу увязать все в кучу.
    Армопояс должен лежать на стене. Стена 120 мм, армопояс 250 мм (Высотой?) И куда между ними всунуть пеноплекс.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Вит1959, :)]
    Ну вот где Вы видели стену из кирпича 120мм?
    Стена сама толще, а 120мм кирпича- это облицовка. Вот между облицовкой и армопоясом, который лежит на основной стене и суют пенопласт.
  11. DVA1995
    DVA1995
    DVA1995
    Аксай, Ростовская область
    Доброго дня, уважаемые участники форума.
    Заранее прошу простить за «многа букаф».
    В силу «бедности» не могу привлечь реальных лестничных профи, потому вынужден заниматься вопросом самостоятельно, с привлечением соседей, у которых есть опыт общестроительных работ, а сам я - рукожоп. И т. к. лестница штука значительная, прошу Вашей помощи.
    Я постараюсь описать ситуацию, но если что-то упущу – дайте знать. Возможно, нужно делать что-то отличное от моих желаний.
    Итак. Есть эркер, в котором хочется видеть спиральную бетонную лестницу из двух маршей: с цоколя на первый и с первого на второй этаж, с шириной марша 1,2 метра. А на втором этаже хочется долить плиту-площадку, толщиной равной остальным плитам (2800*1200*22 мм).
    Высота между этажами ~3,4м.
    В эркере есть монолитный пояс в районе 1 этажа. В районе 2-го этажа такого пояса нет.
    Плиты перекрытия пустотные, толщина 22см. Прочитав несколько тем на формуме, для себя уяснил, что на такие плиты опирать лестницу нельзя, и нужно либо применять швеллер 24-й или делать ригеля. Полы в цоколе бетонные, толщину точно не знаю, но сосед (который видел как строил дом предыдущий хозяин) говорит, что там была залита плита не менее 20см.
    Хочется получить лестницы, которые будут опираться на 2 точки, чтобы не трогать сильно стены, но допускаю, что могут быть другие варианты.
    Благодаря участникам форума открыл для себя программку StairDesigner, и попытался в ней что-то визуализировать, файл прилагаю (на всякие «рюшечки» типа перила/балясины можно не смотреть, т. к. еще нет понимания, что там будет).
    Вопросы у меня сейчас такие.
    Можно ли в этом месте делать такую лестницу вообще или нужно уходить в металл?
    И можно ли с такими параметрами как в «проекте» StairDesigner в частности?
    Будет ли она удобной и безопасной или нужно править «проект»?
    Какая должна быть минимальная/оптимальная толщина основания лестницы? И какое в этом случае делать армирование? Один слой или два? Какой минимальный/оптимальный защитный слой бетона для арматуры снизу? И если два слоя то, какое расстояние между слоями арматуры? Какая толщина, и какая марка арматуры? Какой размер ячейки?
    Что лучше сделать для опирания заливаемой на втором этаже плиты перекрытия на несущую стену дома, так что бы сама стена не пострадала в процессе дальнейшей эксплуатации? Или там нельзя её делать в принципе? Можно или её штробить и вкладывать в штробу швеллер и потом привязываться к нему или лучше оставить штробу вообще без него? Глубина штробы? Как правильно армировать плиту вообще и по краям в частности? Какой арматурой?
    Если делать балку-ригель для опирания лестницы, то как его правильно армировать, какой арматурой? Нужно ли его «привязывать» к плитам перекрытия? Если да то, как лучше это сделать? Или лучше (дешевле/удобнее/надежнее/другие критерии) использовать швеллер 24-й? Другие варианты?
    Бетон лучше самим замешивать или заказать готовый в миксере?
    Заливать сразу все лестничные пролеты/ригеля/площадку одним днём или можно разбить на этапы?
    Заранее спасибо всем, кто найдет время и желание откликнуться.
    З. Ы. Сетку из арматуры на фотках можно игнорить - на ней лежал утеплитель, отделяющий первый этаж от цоколя (цоколь жилой).
    вид_сверху.jpg Плита_2этаж.jpg 3d.png вид_сверху_2.jpg вид_снизу.jpg вид_снизу_пояс.jpg
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @DVA1995, и правда, на грани выживания) наймите профи, не ломайте свою голову;)
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот это меня и смущает. :)]
  14. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Я так понял Вам некуда этот швеллер "пристроить" ! :)]
    Почему не за армировать как балку и залить вместе с лестницей.
  15. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Можно сделать бетонные лестницы.
    Линия хода расположена не правильно, нужно перенести линию хода по центру марша, на ней распределить ступени.
