1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Сбил угол. Снес 11см бетона по высоте. Высота нулевой ступени 21 см, глубина опирания нулевой ступени 20см. Арматура марша вроде проходит мимо арматуры балки. Пойдет? 20160818_170749.jpg
    Арматуру еще не закупал. Стоит ли взять на нижний пролет 14мм или 12-й в два слоя достаточно?
  2. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Пойдет, аккуратно сбили.
    На нижний слой достаточно 12, верхний слой 10, площадку штробой влейте в стены и армируйте в два слоя.
  3. DVA1995
    DVA1995
    DVA1995
    Аксай, Ростовская область
    Спасибо всем, кто откликнулся.
    Вы наверное мне не поверите, но я пробовал последовать Вашему совету :). Оказалось, что услуги профи не совместимы с бюджетом семьи, а те у которых совместимы - не могут дать однозначные ответы на мои вопросы. Потому и возникла вся эта заморочка.
    Спасибо, что вселяете надежду в лучшее! :hello:
    "Линию хода" я сам не располагал. Видимо Вы имеете ввиду некую ось, которая идет через все ступеньки в печатной версии "проекта"? (файл в формате. pdf). Если да, то это программа StairDesigner рисует, и как её переностить я пока не вижу в настройках. :(
  4. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @DVA1995, глядя на фото: поменял бы направление лестницы - половина Ваших вопросов снялось бы!);)
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Уверенность в своей правоте при этом у Вас на сколько %%?:);)
  7. Митрийс23
    Митрийс23
    Митрийс23
    Ростов-на-Дону
    Вот этого ответа и ждал. Самое просто решение. Почему то сам до этого не додумался.
    Спасибо!
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Чем вызвана необходимость иметь ширину марша 1200 мм?
    Такой марш, на мой взгляд, не слишком сочетается с Вашими разговорами о семейном бюджете. :)
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Дда:) ну а если про бюджет опустить, то марш 1,2 м очень даже удобен. Имею во владении и радуюсь. Предупрежу только что при отделке эти все хотелки очень сказываются, и тогда, снова возвращаясь к бюджету, стоит об этом думать:|:
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    На чертеже линия хода расположена квадратом. Нормальные люди по радиусной лестнице ходят по радиусу, а не по квадрату.
  11. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Посмотрите внимательно проект лестницы, который выложил
    @DVA1995, на нем нужно поменять расположение линии хода, уверен на 99%.
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @alexxxxx, @Rostislav88, Внимательней посмотрите что именно процитировал я.
    Причем здесь квадратная линия хода из проекта.
    Цитирую еще раз
    Марш при этом = 1200 мм и центр его будет по 600 мм от поручней. Я именно это имел в виду.
    А если марш будет 1500, или 2500 мм, например, то тогда как и куда переносить линию хода? :):hello:
  13. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Понятно, я когда писал про косяк линии хода, как раз и имел ввиду ее углы. :hello:
  14. Yiwan
    Yiwan
    Yiwan
    Здравствуйте! А кто может помочь нарисовать проект лестницы за вознаграждение ? У меня проем готовился под винтовую лестницу, но почитав отзывы, пришел к выводу что она для частого пользования не комфортна. К концу неделе будут делать перекрытие этажа, поэтому нужно срочно определяться с размерами выреза в перекрытии. Под лестницу сделан выступ в стене глубина 1,5 метра ширина 1.75 м, склоняюсь к двухмаршевой с забежными ступенями. Проект нужен чтобы подобрать оптимальные размеры ступеней для комфортного ежедневного пользования и минимизировать выступ марша за пределы проема, хотелось бы, чтобы выступ первого марша из 1,5 метрового проема не превышал 0,5 - 0,6 метра, то есть первый марш сделать покороче, а который встречный - длиннее, вырез в перекрытии можно сделать любого размера. Встречный длинный марш (который уже не касается пола) пускай выпирает больше - под ним уже можно пройти. Высота от чистовой стяжки до потолка 3 метра, толщина ж/б перекрытия 15 см.
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Второй эт. полноценный? План бы какой.
