1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Dikir77
    Dikir77
    Dikir77
    Подольск
    Добавить впереди ступени, чтобы из 2х забежных одна получилась. Судя по отрывочному фото, надо 4 ступени добавлять. Если это возможно, то можно считать малой кровью обойдетесь, но по опыту так редко везёт и соглашусь с @Вит1959.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это нам легко судить и решать, а человеку без опыта это очень сложно.
    Если идти этим путем, то надо вначале снять все размеры с того что есть, загнать в модель, натянуть на нее то что должно быть, а потом уже решать-где чего и сколько.
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А вот интересно, в этом конкретном случае, можно так сделать: ступени сколоть и оставить плиту основание лестницы, а ступени новые отлить?
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Margoshka84, можно я эту фотографию утащу в тему "Ужасы строительства"?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А то что угол плиты и угол подъема лестницы связаны, не смущает?
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Если подождать, то будет интереснее, нарощенные ступени в дереве...м.ням.)
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ну, я так понял там хозяев не устраивает только форма ступеней, а с подьемом и проступью они согласны
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Деревом в таком виде никто обшивать не будет. Это просто выкинуть деньги. Да и никакой мастер такое делать не согласится. Нужно сначала исправлять этот ужас. Как действовать написал @Вит1959. Очень повезёт, если есть возможность выдвинуть лестницу на несколько ступеней вперёд. Тогда может будет возможность залить поверх существующего ужаса. Но, шансов на это мало. Скорей всего предстоит полный демонтаж.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    С чего Вы это взяли?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Особенно вот на этих ступенях. :)
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Попробовал снять размеры. Правда все очень приблизительно.
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    С того, что в своём вопросе они это сказали, да и смотрите,- бра весит, стены отделаны, ступени чашкой почищены, пылить точно уже не собираются...это же элементарно, Ватсон)
  13. Dikir77
    Dikir77
    Dikir77
    Подольск
    А смысл ? Нижняя часть марша то останется одна и та же. Грубо прикинув получится что нужно делать подьем выше и на какой нить ступени очень тонкий марш будет или вообще прервётся. А самое главное это сбивать ступени, Вы вообще когда нибудь представляли сколько это работы и как делается? Не весь марш сбить, а именно каждую ступень например на 5 см?
  14. Dikir77
    Dikir77
    Dikir77
    Подольск
    Не надо так категорично, я подобное делал и другие делали, вопрос цены и гемороя не будем пока обсуждать.
  15. Dikir77
    Dikir77
    Dikir77
    Подольск
    Очень много лить придётся, большой и думаю слишком большой вес.
