1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше не спешить с заливкой, А просто подготовиться к ней, например поставить опалубку уложить арматуру.
    Фибра по желанию. Для того чтобы заложить трубы отопления в лестницу необходимо что бы в процессе заливки эта система отопления работала. Стиральный порошок добавляют в алюбастр для замедления процесса застывания. Вам он абсолютно ни к чему.
  2. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Большое спасибо за оперативный ответ!
    Система отопления будет спроектирована, но монтироваться и тем более включаться будет после всех черновых работ. Насколько критична ее работа во время заливки? Для чего?
    И еще один вопрос вдогонку: какова цена подобной лестницы, если чертеж мой? Сам я хоть и рукастый, но за такую ответственную задачу не рискну браться. Соседу за лестницу 1-2-3 таж под ключь взяли 260 тыс беез резки перекрытий (у него уже разрезаны были), но мне эта цена кажется "слегка" завышеной... или я оторван от реальности? Я планировал затратить по 50 тыс за этаж...
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Принцип тот же что и при заливке теплых полов. Там что то связано с расширительными процессами. Поэтому ответ более расширенный лучше поискать там.
    По цене работы, сложно сказать. У нас за работу берут 2-2,5т.р за ступеньку.
  4. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    В моем случае получается (18+18)*2 500р = 90 000р. Ну никак не 200, а ближе к тому, что я планировал. Но это цена без учета материала, верно?
    Про расширение материала вы правы. Хотя металопластик и не особо подвержен этим процессам и температура теплоносителя не будет превышать 30С, но непредусмотреть это с моей стороны будет опрометчиво.
    Прошу остальных обитателей форума тоже высказаться по поводу закладки труб в монолит - как это может сказаться на прочностных параметрах лестницы?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да без материала.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Под ключ, это что значит? Вместе с отделкой?
    По поводу трубы в лестницу: я заливал себе лестницу вместе с трубой тёплого пола, без воды, проблем нет.
  8. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Да, с отделкой. Отделка будет производиться на завершающем этапе, пока же там лишь голый бетон со снятой опалубкой. Странно, что он лил ее зимой при минусовой температуре - до сих пор мне это покоя не дает.
    Трубы какие закладывали? Металопластик или полипропилен? Я так подумал, что система не герметична, как, к примеру, в автомобиле, так что возросшее давление вряд ли будет угрозой для бетона, а скорее найдет себе выход в расширительном бачке.
  9. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Советы замечания?
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Забежных ступеней очень много.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    С отделкой нормально, хорошего качества деревянная больше 400 тыс. была бы.
    Можно лить и зимой, есть несколько вариантов: можно использовать греющий кабель или пустить ток от сварочного транса по арматуре или просто по бетону, или можно под лестницу поставить тепловую пушку.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Обычный металопластик.
  13. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Вечер добрый всем, заливать само несущую конструкцию в такой минус я бы побоялся. Хотя есть всякие добавки в бетон и электроды суют в бетон и подогревают, думаю не стоит природу обманывать. У соседа в данный момент бетон может быть не окрепшим а замершим, а придет тепло раскиснет (наблюдал подобное у знакомого с балконом) На счет порошка не слыхал, а вот Фери по немногу добавляли, в основном когда песок мелковат, Фери не дает садиться песку, у нас каменщики раньше Пальмиру (треалон) добавляли. По поводу трубы отопления (кому как) 1) я не вижу смысла в обогреве лестницы в отапливаемом доме. И дело не в давлении, а в линейном расширении трубы, и если надумаешь делать, то узнай какая труба имеет минимальное линейное расширение (металлопласт, полипропилен, сшитый полиэтилен) может какая то другая.
  14. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    @Georg II, Подъемчик не великоват 18,6, или я что то пропустил.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А я то и не обратил внимание на подъём... Там если делать 18 ступеней и 19 подъёмов получается 176.3 мм. По формуле шага 653 мм. На пределе, но в норме.
    Если добавить одну ступень, и делать 19 ступеней и 20 подъёмов получается примерно 167,5 и 285. Соответственно, при 19 ступенях и 19 подъёмах 176.3 и 285.
