1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Я последнюю лестницу залил 6 числа сего месяца, но темпиратура колебалась от +2 до -2, мы над шахтой соорудили тепляк и завесили соседнии комнаты посли заливки включили небольшой обогреватель, последующую ниделю температура в помещении держалась +8, +10
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    выражение слов игра?, странно а я думал моющие средства (ПАВ) добавляется в раствор для скольжения песчинок и утрамбовывания смеси, тоесть чтоб бетон был более плотным.
  3. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Антон не могу обмусоливать это с научной точки (точно незнаю) но сам добавлял и видел что если не добавлять то песок садится моментально. Для меня добавка подобных средств облегчает работу, а мне больше ничего не надо.
  4. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Господа, джентельмены, я немного в неочевидном месте расположил размер -ширину лестницы. Я ориентируюсь на 1150-1200мм. Просто хотел обратить на это внимание, чтобы не упустили это из вида при обсуждении.
    Если сделать меньше, то "второй" пролет получается слишком крутым... мне казалось, что даже маловато забежных, если честно. Буду вечером дома - сброшу общий вид 3Д первого этажа.
    Сосед, очевидно, спешит куда-то, а мне торопиться некуда, так что сделаю по совету - пока холодно - разрежу перекрытия, соберу опалубку и положу арматуру, а заливать буду в середине апреля, когда у нас стабильная плюсовая температура налаживается.
    Моющие средства (не знаю какие законы физики это подтвердят) даже в небольших количествах придают большую пластичность и однородность раствору. Для каменщиков это хорошее подспорье, а вот имеет ли это смысл при изготовлении монолитных конструкций - не совсем понятно.
    Минимальное линейное расширение имеет металопласт из-за своей композитной сущности, а вон полипропилен и полиэтилен совсем плох в этом отношении, хотя бетон наверняка удержит его на месте. Идея в том, чтобы избежать наличия вертикальных стояков в доме и сделать более комфортной эксплуатацию лестницы зимой. Я окончательное решение еще не принял, и для начала хотел убедиться, что идея не катастрофична в самой своей сути :) теперь вижу, что такой подход формально допустим.
    Повторю заданный ранее вопрос - имеет ли смысл добавлять фибру? Что она может мне дать? Увеличит несущую способность изделия? Но мне, при опоре на стену правой стороной об этом беспокоиться особого смысла не имеет, верно?
    И дополнительный вопрос - со второго этажа на третий (мансарду) лестница будет опираться на пустотное перекрытие 150мм. Выдержит?
  5. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Вид лестниц на первом и втором этажах.
    Хочу сделать ее без резких перепадов, а таким полукругом... не знаю как словами описать.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так фигня получится. Если хотите делать много забежных, то надо делать внутреннюю кромку лестницы радиусом, и на внешней кромке тоже делать радиус. Схематично накидал чертёжик, для сравнения.
  7. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Да, наверняка с помощью радиуса получится более презентабельно! Спасибо за идею - вечерком перерисовать попробую
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Контролируйте высоту над головой. Возможно габариты проема будут недостаточными.
  9. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    @Georg II, а что за перекрытие (пустотное) в 15 см толщиной. И в местах прилегания обеих лестниц и старта второй, там что нету прогонов, на что опирать .
  10. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    @Georg II, так чтож получается вы хотите в лестницу убрать основную магистраль отопления, или я не так понял (вертикальный стояк)
  11. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Да, я имею это в виду. в месте, где начинается разрез перекрытия, от ступеньки до потолка 2 метра (минус чистовая отделка лестницы и минус чистовой потолок).
    Могу ошибаться по поводу толщины - нужно у соседа перепроверить. У меня этого сделать не представляется возможным, так как нет ни одного разреза.
    Что такое прогон? что тут имеется в виду? В месте прилегания лестниц к стене будут проделаны штробы и вогнана арматура, если я правильно вопрос понял.
    в лестницу будет входить две трубы - основная магистраль закрытая в теплоизолятор и вторая - для отопления самой лестницы через систему подмеса.
  12. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Так я не пойму, перекрытие монолитное, если так то почему пустотное. Может правильнее не прогон а ригель, проще сказать бетонная балка на которой смыкаются плиты перекрытия если нет несущей стены. А в вашем случае он должен быть расположен в том месте где лестница примыкает последней ступенью к перекрытию, то-есть лестница должна опираться на эту балку а не перегружать ваше перекрытие. А с трубами, говорю еще раз, не ищите проблем на свою пятую точку, если контур от теплого пола хрен с ним, но засунуть в лестницу основную магистраль по-моему полный бред (без обид) тем более как вы писали что хотите залить трубу без рабочего давления, и опять пишите что линейное расширение по минимуму имеет мет. пласт. а у меня другая инфа, позвонил другу он проф. занимается системами отопления, мин. расширение имеет сшитый полиэтелен. А как же всю систему тоже придется делать с мет. пласт.
  13. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Спасибо за напутствия - не обижаюсь, так как я не профи в этом вопросе - от сюда и вопросы. Про линейное расширение я бы поспорил, так как сталкивался с монтажом водоснабжения не однократно на практике и технология укладки полиэтилена делает акцент на данный вопрос, тогда как металлопласт об этом молчит... но это, скорее, косвенные догадки и сомневаться в словах вашего специалиста причин нет. теплый пол туда заведу в любом случае, а про стояк тогда два раза подумаю.
    По поводу перекрытий - на плане, который я выше постил, несущие стены - это те, что без окон. На этих стенах поперек лежат плиты перекрытия. Про их толщину и пустотность - это моя догадка скорее. Мне как-то и невдомек было, что что-то другое может быть - теперь сомневаюсь. Как и говорил ранее, я был только на первом этаже и на второй пока нет никакого пути.
    Резать плиту планирую поперек с усилением швеллером.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот это немаловажный момент. Может лучше рассмотрите вариант не со швеллером а с заливкой опорной балки под марш?
  15. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Заливать балку на втором этаже? Не совсем представляю как это должно выглядеть... балка заливается сверху на перекрытие? Чем швеллер Вас так заинтересовал/возмутил? Пока ничего не резали и решение не принято - давайте обсуждать и приходить к наилучшему решению.
