1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Этот вопрос уже не раз обсуждался. Для опирания бетонного марша вверху, в правильном исполнении необходима балка-ригель. Поскольку швеллера может оказаться не достаточно (хотя делают и швеллер).
    Балка естественно должна опираться не на плиту, а на стены. И заливать ее можно совместно с маршем.
  2. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Теперь понял, спасибо. Дело в том, что опорная стена там только с одной сторон, так что придется ограничиться швеллером. Но по правомой стороне лестницы в обоих случаях идет стена - можно опереться на нее. Думаю, что опора на нижнее перекрытие + опора на стену + швеллер вверху - этто все удержит лестницу на том месте, где я ее хочу видеть.
    Кстати, а добавление фибры, случаем, не даст возможность сделать лестницу более тонкой без потери прочности? Или я слишком много фантазирую и законы физики не обмануть? :)
  3. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Извиняюсь, хоть и обещал нарисовать лестницу с радиусом - не успел разобраться с инструментарием ArchCad. Может быть сегодня!
  4. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    @Georg II, Дом самострой или по проекту ? Поэтажных планов нет ? Было бы проще помочь!
  5. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Это таунхаус. Пока никаких планов нет, как и документов (процесс подготовки идет своим чередом, просто пока не готово). По своей сути, это два этажа со свободной планировкой + мансарда. Вот мансарду нужно промерять, так как стропила и прочие конструкции просто так не угадаешь. А первый и второй этажи - свободная планеровка
  6. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Таунхаус, я не силен в разнообразии названий застроек, мне это не понятно. Раз планов нет значит самострой? Ну какие то стены или колонны опорные есть, не может видь все перекрытие быть без опор. Сделай фото, проясни ситуацию, а то можно подумать стройка как не твоя.
  7. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Тогда вопрос к терминологии "самострой/не самострой" :)
    таунхаус - это многоквартирный дом малой этажности, где каждая квартира имеет отдельный вход. Я на самом деле слишком много на словах пытаюсь объяснить. фото в приложении (старые). Планов у меня нет, так как мне их не передавали пока. Все замерял сам и на этой основе нарисовал то, что ранее размещал. То что есть сейчас - это внешние стены по периметру и гаражная стена. Перекрытия идут "поперек" от стены до стены без дополнительных опор/столбов.
  8. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Теперь немного прояснило, получается у вас есть застройщик, и если планы позже получите на руки то тогда и проясните ситуацию и для себя и для всех остальных. А раз будет проэкт то там же лестница наверное должна быть обозначена.
  9. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    У них есть несколько "типовых" вариантов. Они режут перекрытия, но не устанавливают саму лестницу. Я попросил, чтобы у меня перекрытие не резали, потому как мне не нравится где они предлагают ее установить. См приложение. если ставить ее а коридоре, то она занимает место с окном на втором этаже и лишает одной комнаты по сути. А мне необходимо как минимум три спальни на втором этаже (моя спальня + 2 детские в перспективе).
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если вы имеете ввиду тему по лестнице, то открывайте ее в соответствующем разделе по материалам и конструктиву.
    По лестнице более-менее понятно, а вот тему по строительству именно этого объекта в комплексе? Или темы плодить бессмысленно?
    Тему по строительству этого объекта в комплексе, откройте в соответствующем разделе форума. Это обычная практика.
    Аналогично! :)
    Мне лично нет. Если я найду этот сайт, где обсуждался данный вопрос, я обязательно выложу ссылку.
    @НикВас, извиняйте что надоедаю, мож у вас есть какая то инфа.
    да я сам уже весь заморочился :-/
    @Pioner400, Даже количество ступеней в цоколь примерно совпадает!
    Сейчас знакомлюсь с трудом Йожефа Косо "Лестницы. Дизайн и технология". Можно ли опереться в проектировании лестницы на способ: Постраение клиновидных забежных ступеней дугообразной лестницы с лестничным проёмом при помощи вспомогательных линий. Вопрос к мастерам. Или все работают с прогами и компами. Тогда какими?
  11. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Ну во другое дело, лично мне приглянулся вар. 3 токо спальни поменял местами, тоесть занял бы над гаражом а детские будут рядом (не сцелью большой площ. а что бы ребятишки не делились) Лестницу оставил бы на том же месте но развернул бы в обратную сторону. 1) в этом случае ее можно опереть на несущию стену (заштробить хороший поз под площядку) 2) а под лестницей при входе получится неплохая раздевалка. Ну как то так.
  12. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Выглядит на самом деле все супер, но это пока реальные размеры не внесешь - комнатки маленькие получаются. вот в приложении повторно план, как я его вижу (или я его не размещал?)
    Извиняюсь за ненаглядность - рисовал для себя, поэтому нет никаких пометок, но думаю понятно, что там, где кровать - это спальня, напротив - детская, и над гаражом - вторая детская.
  13. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    @Вит1959,можно и я вопросик (может кому то тоже интересно) подскажите пожалуйста, на некоторых объектах бывает возможность сделать лестницу у которой основная плита повторяет марш (зеркальная) собрать опалубку ума думаю хватит, а вот с армировать чет не догоняю. Може какая ссылочка имеется. И не в курсе несущая способность такой лесинки мение или как.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не совсем понял о чем речь. В смысле несущая плита повторяет контур ступеней?
  15. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Да да, та какая повторяет контур ступеней.
