1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да всё тут понятно.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Встречалась недавно подобная тема. Точно ее содержание не помню, но основная мысль была в том что арматуру гнуть по контуру ступеней нельзя.
  3. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Вот и меня одолевают сомнения, что если гнуть по контуру, то прочность не только снизится а очень даже снизится, но на чертеже показано что гнут не на 90 град. а практически по диагонали. Я конечно гну арматуру 12 мм, но согнуть таким образом, по моему это супер пилотаж. Значит никому не приходилось изготавливать подобное.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Алекс выше выложил схемку армирования, что то подобное было и там. Попытайте его.
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Если не ошибаюсь, называется она "лестница с обратной ступенью" ?!
    Армирование, честно говоря, не помню, но тех "кривых нитей", что выложил @alexxxxx, - точно не было.
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    там на чертеже чётка написано, арматура стержнями, и приварить. там нет предписания для загибов арматуры. читайте чертижи господа. кроме того делала женщина, а значит отсутствие логики, посудите сами какаита складская лестница и столько сложностей по изготовлению, зачем монолит, зачем такая форма, зачем стока работы по арматуре -резка сварка. бла бла бла.
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А вот отделка лестниц, и я так смогу, и заказчику уже предлогал, по 1000р за квадрат, штукатурка и покраска под камень, но он выбрал натуральный камень по 500р за кв и 800р за работу по штукатурке и приклеиванию камня к цоколю, ну и к трём лестницам из дома. https://www.forumhouse.ru/threads/94870/page-10
  8. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Что-то мне подсказывает, что гнутая арматура будет стремиться вернуться в свое изначальное состояние и эти доли миллиметра будут сводить на нет всю суть арматуры в монолите. Но это догадки, если честно...
  9. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    @Голубев, Я мож чет пропустил? в всмысле (я тоже так могу) про отделку под камень, уже сделали (фото есть)
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Антон, чертёж взят вот отсюда: шапка.jpg
  11. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Антох, на счет господ, я думаю эт перебор, тут все ближе к кристьянам (мнение сугубо личное) ,женщина сделавщая чертеж, ну и что в этом особенного, что за недоверие. Я не подкоблучник, но и они не лишнее звено нашей жизненой цепи. А иногда буржуи за (складскую) лестницу готовы платить в два раза больше, а от долгого секса и удовольствие соизмерное, и бла бла бла, лучше помог бы по возможности. Сам то можеш подобную лестницу осилиш ?
  12. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Коллеги-крестьяне, вчера начал думать о системе отопления и как-то не уверен что делать первым - лестницу или стяжку с трубами? Интуитивно понимаю, что лестницу опирать на стяжку как-то не комельфо, но как тогда рассчитать высоту первой ступени, чтобы стяжка не сделала ее слишком высокой или слишком низкой?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно на калькуляторе, можно в программе, предварительно смоделировав саму лестницу.
  14. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Георг зачем забиваеш голову раньше времяни, погода у нас примерно одинакова, и данный момент мне доже на улицу выходить не охота. С первым теплом реж перекрытие собирай каркас под лестницу, заливай, на это времяни уйдет не так много, а дальше спакойно занимаися полом. Расчет не так сложен, 1) опредились как можно точьнее с нолем 1 эт. и с нолем 2 эт. получаеш точную высоту, делаеш разчет лестницы по подемам, и при монтаже опалубки монтируй первую ступень меньше остальных настолько сколько будет толщина будующей отделки ступени. Получается как бы вся лестница опустится в низ на толщину отделки и последняя ступепень придет на второй с тем же минусом на отделку. Ну как то так.
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Georg II,
    1. делай стяжку с трубами сначало, НО можно расчитать где будет тумба под первой ступенью и этот кусок просто не залить пока.
    2. делай вместе тоесть и стяжку и лестницу и зальёш вместе, НО это в случаи если в лестнице в ступенях тоже будут трубы проложены отопления.
    @Pioner400, в той лестнице видимо прямая арматура не пролазивает по длинне марша, поэтому арматуру загибают (варят) разными способами запихивая в толщу бетонных ступеней, веть по гостам арматура 2см от края бетона, а там 10-15см, размахнуться негде, поэтому я бы просто сваривал каркас из арматуры под 90гр но старался чтобы она проходила по низу ступеней, ну и наверное как можно дальше засунул (1-1,5) прямые прутки от начала и от конца марша, усилив тем самым места нагрузки лестницы, а в середине (1-1,5м) достаточно будет и сваренного каркаса из кусочков как на чертеже. я бы взялся за эту работу но насчитал бы по двойному тарифу, если барин хочет такую, пусть платит. Вообще я бы барина отговорил от такой, уж очень много углов об которые очень хорошо можно удариться, ваще не вижу смысла в лестницах такой конструкции, мнимая экономия материала.
