1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Вопрос-Ответ по лестницам из бетона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем anigal, 25.06.13.
  1. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Да мне это свойственно - раньше времени все в голове прокручивать - уже смотрю какой фирмы терморегуляторы лучше брать :)
    Мне сейчас представляется очень сложным спрогнозировать высоту стяжки - вот что больше всего беспокоит - ведь от этого будет зависеть высота первой ступени. То, что на стяжку лестницу нельзя крепить - уже выяснил, вспомнив, что в стяжке будет заложено 50-100мм пенопласта, а опирать на него монолитную лестницу - это слегка опрометчивое решение :)
  2. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Пол первого этажа лежит на земле. В стяжку нужно пенопласт, а пенопласт на себе 4т лестницу никак не удержит, даже если ее в стену забуривать :(
    По поводу отопления лестницы - все у виска крутят и я все меньше эту идею в силах защищать :-/
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :super:
  4. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Антох ничего личного ну зачем все так усложнять? Георг пишет что пол первого эт. по грунту а это значит сначала ему надо залить подготовку это первое, второе что за грунт? (материковый или насыпной) опять даже если делать одновременно на что будут опираться все опорные стойки под каркасом лестницы, на утеплитель на фольгу, да они провалются под весом лестницы даже если увеличить площадь опоры под стойками то чтож стойко окажутся залитые в стяжке теплого пола. По поводу экономии материала на лестницу, да дело совсем не в этом, а в желании клиентов иметь не стандартную форму лестницы (дело вкуса) .
  5. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Спрогнозировать высоту готовых нолей на любом этаже не так сложно, обычно готовый ноль выводят от дверных проемов, высота дверного проема меж ком. дверей 2.07 с порогом и 2.05 без порога это высоты с готовым покрытием пола. Извини не понял пол первого эт. уже в (грязную) залит?
  6. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Как и говорилось ранее, пока у меня нет доступа к точной проектной документации, но разведка на местности показала наличие грубого бетона под ногами. Стяжку я видел в своей жизни не однократно и это не она. Могу сделать вывод, что это просто плиты перекрытия.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В той лестнице армирование рассчитано так, что в любой точке арматура работает на растяжение, работы на изгиб нет. Если просто обвести низ лестницы арматурой, в месте соединения вертикального и горизонтального участка будет работа на изгиб.
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @alexxxxx, ниче не понял...ээээ
    @Pioner400, @Georg II, пропустил както что по грунтц полы, подумалось есть какоето перекрытие... ммтак, ну тогда сваи под лестничную тумбу, трубы вокруг тумбы пойдут, вариантов куча. А кто сказал что лестница будет 4т весить?) 2максимум.
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Georg II, то что уже построено тяжко переделать и изменить, у вас полдома есть а вы и документацию проектную не смотрели (совет и не смотрите) езжайте в дом и по порогам дверным найдёте ноль на этаже, от него и пляшите, не забудьте ещё высоту проёмов замерить, должно быть 2100 (имхо), дело в том что строители разные бывают, гдето может и отклонения есть, но легче попрог продолбить вниз, нежели вверху долбить (обычно там перемычка. а без нуля вам тольтко голову нам морочить.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Средняя лестница 1,5 куба, 1 куб 2,5 тонны.
  11. MEXAHu3ATOR
    MEXAHu3ATOR
    MEXAHu3ATOR
    Коломна
    Скажите, ригель для опирания лестницы делают одновременно с заливкой лестницы? Наверняка до. Возможно рассмотреть процесс его создания на примере ваших работ?
  12. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    День добрый ! Нет, ригель не всегда льется одновременно с лестницей, скажем так в основном это зависит от разкладки плит перек., иногда ригель укладывается или отливается до укладки плит, а если лестница приходи поперек плиты то в этотом случае ригель льется одновременно паролельно плите, его сичение зависит от его длины. Так сложилось что эту тему я начал поддерживать недавно и большим количеством фото не имею, я постараюсь найти .
  13. MEXAHu3ATOR
    MEXAHu3ATOR
    MEXAHu3ATOR
    Коломна
    Длинна по плитам 3 метра. Лестница с цоколя на 1, с 1 на 2 этаж двухэтажного дома, дом ГСБ 375 мм, перекрытия пустотные плиты по монолитным поясам, пояса заходят в эркер не менее 500 мм.
  14. MEXAHu3ATOR
    MEXAHu3ATOR
    MEXAHu3ATOR
    Коломна
    Сомневался в монолитной лестнице пока не увидел ЭТО
    @Pioner400, Даже количество ступеней в цоколь примерно совпадает!
    Сейчас знакомлюсь с трудом Йожефа Косо "Лестницы. Дизайн и технология". Можно ли опереться в проектировании лестницы на способ: Постраение клиновидных забежных ступеней дугообразной лестницы с лестничным проёмом при помощи вспомогательных линий. Вопрос к мастерам. Или все работают с прогами и компами. Тогда какими?
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Именно это я имел в виду, когда писал, что можно сделать что бы лестница даже стен не касалась.
